21.06.2011, 00:07
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus Uli,
besten Dank, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen.
Bin ja gerade auf Fahndung nach Nebenluft - zieht die Maschine da nicht zuviel an?
Überlege grad, ob man den Schlauch vom Ansaugtrakt aus nicht verschließt, der Nippel bekommt aus dem Motorraum doch eh Luft (wenn auch keine gefilterte. Hmm, könnte verrußen..).
LG
Peter
21.06.2011, 06:23
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Im ETK ist noch eine Drossel eingezeichnet,ich denke das diese Luftmenge so minimal ist,das sie zu vernachlässigen ist.
Der M30 zieht meistens Falschluft an gammligen Gummiteilen im Ansaugbereich.
Gruß Uli
21.06.2011, 16:00
Servus,
ja, bin ich gerade dabei alle konsequent zu erneuern.
Danke & Grüße
Peter
21.06.2011, 23:59
M30-Anbeter
Jeder Motor zieht Falschluft, wenn man auf die Bremse tritt (Unterdruck-BKV vorausgesetzt) und das bringt ihn auch nicht aus dem Tritt. Das bisschen Luft, das über die Heizung da reinkommt, kann die DME problemlos ausregeln.
22.06.2011, 00:03
M30-Anbeter
Zitat von 7erfan-ffm
... der Nippel bekommt aus dem Motorraum doch eh Luft (wenn auch keine gefilterte. Hmm, könnte verrußen..).
Dieser 'Nippel' saugt Innenraumluft am Temperatursensor vorbei in den Ansaugtrakt. Worin wäre denn auch der Vorteil den statt Innenraumluft Motorraumluft ansaugen zu lassen ?
22.06.2011, 13:13
Hi e3tom,
wie aktuell beschrieben, beschäftigt mich u.a. gerade das Thema Falsch-/Nebenluft. Da die Maschine im warmen Zustand nicht sauber hochdreht, bin ich gerade dabei, sämtliche Quellen für Falschluft auszuschließen. Leerlauf stabil wie angenagelt, kalt bis 3000 U auch gut (höher drehe ich ihn in so nicht).
Hierbei sehe ich insbesondere ungewollte Einlässe nach dem LMM als kritisch an (Faltenbalg Luftfilter - LMM ohne sichtbare Beschädigungen).
Zu Deiner Frage: den U-Druckschlauch zum Temperatursensor hätte ich sonst einfach geschlossen, um eine weitere Quelle auszuschließen.
Neben dem gerade laufenden Ventilthema habe ich m.E. ein Problem mit Gemischabmagerung - die Kerzen sind zwar erst seit rd. 3 tkm drin, aber einfach zu hell (weißgrau). Beim Beschleunigen im warmen Zustand zupft die Maschine zwischen 2900 und 3900 U, und das insb. bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h aufwärts. Bedeutet 2.9 - 3.9 im 1. bis 3. Gang gehen noch so weit, um die 100 km/h im vierten und danach im fünften dreht er nicht sauber hoch.
Daher die Vermutung, daß irgendwo zusätzlich Luft reingedrückt wird.
Frage am Rande: hat der Aktivkohlefilter bei Euch an der Unterseite einen Deckel?
LG
Peter
Geändert von 7erfan-ffm (22.06.2011 um 13:19 Uhr).
Grund: tIPPfEHleR
23.06.2011, 20:48
Hast du evtl. einen GAT-KAT Euro2 Regler drinn?
Hatte ich bei einem Bekannten.
Das Mistding hat den Lambdawert verfälscht.
Abgeklemmt und die Kiste ist wieder Super gelaufen.
Gruß Uli
24.06.2011, 20:43
Hi Uli,
ja, ist ein Gat-KLR drin. Habe schon die Sicherung gezogen, dreht aber immer noch - und nur im warmen Zustand - unwillig zw. 2.9 und 3.9 hoch.
Habe u.a. das Ventil im KLR in Verdacht und werde jetzt mal der Reihe nach die Schläuche vom KLR dichtmachen.
LG
Peter
24.06.2011, 20:48
Wenn der Fehler im GAT Stg. ist,bringt es nichts die Sicherung zu ziehen.
Steck mal das Kabel von der Lambdasonde zum GAT Stg. ab.
Gruß Uli
24.06.2011, 21:05
guter Tipp, deswegen wollte ich von Gat ja auch die Einbau-Doku bzw. nen Test des Kästchen erreichen (siehe Insolvenz)
Ist die Verbindung in der Nähe der Lambdasonde zu suchen oder wo haben die angezapft?
Ich hab ja so das Gefühl, daß das Ventil im Gat-Kästchen nicht richtig geschlossen ist, somit permanent ne Gemischabmagerung bewirkt.
Wie ist der KLR eigentlich geschaltet? Gehe bislang davon aus, daß bei gesteckter Sicherung das Ventil des KLR offen ist (Luftanreicherung = Verbesserung Abgaswert), bei Erreichen der Regeltemperatur das Ventil schließen sollte. Ventil im delirium => Magerruckeln in Warmphase.
LG
Peter
Geändert von 7erfan-ffm (24.06.2011 um 21:13 Uhr).
