Alt 21.06.2011, 21:00   #11
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Das ist nicht ganz richtig
den ein Freund von mir hat seinen 325 IX auf schal-der um
bauen wollen und er hätte den Tunnel um schweißen
müssen und das hat nicht jeder so auf den Kasten
Das wehre ein schnitt mit 30 cm durch 2 drittel durch das Fahrzeug gewesen
und noch andere Faktoren
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 21:08   #12
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Aus dem Stegreif fällt mir ein:
Pedalerie, Kardanwelle, Hardy?, denke der Automat hat keine Hardyscheibe verbaut, Pilotlager, Schwungscheibe und natürlich Motivation
Ansonsten hatte ich Dir schon geschrieben wer Dir weiterhelfen kann!
Wünsche gutes Gelingen
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 21:11   #13
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Wie schon Cameleon festgehalten hat, ist der Tunnel ident!
Alt 21.06.2011, 21:16   #14
josef sss
Dank dir auch dafür aber mehr Meinungen schaden nicht und Tipps sind immer gut ist ja ein Forum für BMW
Alt 21.06.2011, 21:26   #15
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Soweit ich weiß sind alle E32 karossen bis auf den unterschied I und IL gleich.
730, 735 , 740 und 750 alle gleich nur bohrungen anders und halt beim V12 oder halt auch V8 Die front. Der rest ist gleich.
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 21:27   #16
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist machbar, habe ich schon bei anderen BMW Typen gemacht, besorg dir aber einfach einen Schlachter und bau bei dem alles aus und bei dir wieder ein. Ich würde an deiner Stelle den Motor sammt Getriebe raus schmeissen und gegen einen M30B35 mit Schaltgetriebe ersetzen!
MFG
Hannes
Alt 21.06.2011, 21:44   #17
josef sss
Also ich habe einen Schalter zum Schlachten .
ich fange am Freitag mal an den jetzt muss ich es wiesen
ich werde es auf Foto und Schrift fest halten
und auch hier Schreiben
Aber noch ne Frage muss ich mich mit der ZTVO auch aus ernannter setzen
den es soll auch Legal sein
Alt 21.06.2011, 21:51   #18
Laafer
Das ist 0 Problem, da muss man nicht mal was um bzw. Eintragen. Es ist in den Papieren nirgends festgehalten welches Getriebe verbaut ist. (Abgesehen vieleicht mal von der Fahrgestellnummer!) Eine ABE gibt es für beide Varianten! Einfach umbauen und spass haben! Wenn es ordentlich gemacht ist wird da niemand mehr danach Fragen also wenn es keine Spuren gibt!
Alt 23.06.2011, 21:54   #19
josef sss
Habe haute den Schalter zerlegt
Mir ist es nicht schwer Gefallen (Bühne)
aber würde es was bringen wen ich das tief vom
Automatik drin lasse wegen der Übersetzung
würde es was bei der Beschleunigung aus machen
den ich habe auch ne Schärfere Kupplung gekauft
Alt 26.06.2011, 10:40   #20
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
ich habe vor längerem einen 735 automatik auf 735 schalter umgebaut...
folgende arbeiten müssen ausgeführt werden:
-schwungscheibe wechseln für kupplung (wichtig das lager in die kurbelwelle einsetzten, damit die getriebe welle geführt wird)
-Getriebe montieren
-Rückwärtsgang-kontakt am automatikwahlhebel-stecker anklemmen
-kardanwlle von schalter verbauen (hardyscheibe)
-bremspedal wechseln (das vom automatik ist breiter)
-kupplungspedal einsetzten
-bremsflüssigkeitzbehälter wechseln(der mit einem zusätzlichen anschluss für eine kupplung)
-kupplungs nehmer und geber montieren
-brücke im sicherrungskasten einsetzten (automatik anlasssperre)
-wenn tempomat vorhanden ist kontakt beim kupplungspedal einsetzten und den sperrkontakt vom automatikwahlhebel abklemmen
so glaub das war alles
es sind aufjedenfall keine karossereiarbeiten nötig
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M30 Motor aus Automatik in Schalter umbauen + EML Frage Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2009 21:46
Getriebe: Automatik auf Schalter umbauen? geht das? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 6 26.02.2009 13:21
Automatik auf Schaltung umbauen? 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 12.04.2005 23:48
Umruestung von Schalter auf Automatik The Transporter BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 14:45
Getriebe auf Schalter umbauen????? 735i rebelkiller BMW 7er, Modell E32 0 07.10.2002 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
