Alt 21.06.2011, 23:37   #21
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Das getauschte Rad ist aber vorne
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 23:42   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte trotzdem daran liegen.Die Versagen im schnitt alle 150-200000KM.Die haben neu ca.327 Ohm.Bei zu großer abweichung der Ohm sind die Signale dann nicht mehr 100%.
Alt 23.06.2011, 02:43   #23
Hamster1776
Ernteschädling
So hab jetzt vorne 2 gleiche Räder, und das Getriebe ist glücklich (ich auch)
Alt 23.06.2011, 21:22   #24
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Ja, auf jeden Fall
Kann jemand erklären,
- warum ist das so, weshalb geht das Getriebe in den Wintermodus?
- warum dreht er im Wintermodus in den Begrenzer ohne hochzuschalten?
- Warum schädigt man durch ein falsches Rad Getriebe und Differenzial?
Mfg Martin
Wenn sich die Räder unterschiedlich drehen,denkt er das eines Schlupf hat und schaltet nicht weiter,da das dann gefährlich wäre,immer schneller mit Schlupf.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 21:48   #25
Hamster1776
Ernteschädling
Könnte man das durch Ausschalten der ASC beheben?
Alt 23.06.2011, 23:21   #26
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Danke für die Erklärung, aber bei ihm ging es ja um die Vorderachse, wie bemerkt das Auto den Schlupf dann, durch welchen Sensor?
Aber ein hochschalten würde die Drehzahl doch senken und den Schlupf mindern
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 12:12   #27
Hamster1776
Ernteschädling
Naja, wenn das Auto schneller fährt dann liegt an den Rädern eine höhere Drehzahl an (weil das Getriebe die Drehzahl vom Motor übersetzt). Wenn das Getriebe nicht hochschaltet fahre ich langsamer
Alt 04.07.2011, 20:11   #28
Da Grunzl
Ja, auf jeden Fall
Mfg Martin
Was macht ein "normaler" Mensch wenn das Auto nicht hochschaltet und in den Begrenzer läuft,,,,,, ,,,,,,, Richtig,er geht vom Gas ,außer manche von uns
Mfg Martin
ABS-Sensoren
Alt 04.07.2011, 20:23   #29
Hamster1776
Ernteschädling
Das war ein Test, sonst hab ich manuell geschaltet und sogar nen halben Liter gespart (ja ich fahr nen 7er und es interessiert mich nicht, aber es ist ne Tatsache)
Lg
Von 4:3 auf 16:9 Und von MK2 auf MK4 was brauch ich alles Michakw236 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2009 10:01
Motorraum: Von Automatgetriebe auf manuel Getriebe 728DK BMW 7er, Modell E23 10 25.09.2004 22:13
BMW 750 A.Getriebe von Bj. 88 auf 92er Passt? Erdal BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 11:35
Zentralverriegelung spinnt und geht nicht mehr auf! Franz3250 BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
