Alt 29.06.2011, 19:56   #1
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Hallo Andi!
So sehe ich es auch..finde nirgends andere Unterschiede zwischen Bm24 und Bm54.
Aber für die Firma Dension sind 10Jahre alte (und noch ältere) Autos, keine Ziele... ich meine für teuere lösungen mit Bluetooth.
Deswegen haben ab Bm54 es alles getestet und hergestellt.
Mit dem Gateway five haben keine Tests mit Bm24 gemacht!
Deswegen war meine Frage ob ich das mit die umpinen funktionieren könnte..
Wenn der Bluetooth nicht funktionieren wird der Rest mp3 via Usb mit id3 Anzeige sollte noch funktionieren,wenn es als Dension Gateway300 funktioniert.
Preissunterschied zwischen 300 und five ist ca.50€
Mir zipft nur das an ,das ich letztes Jahr ein Zemex v2 gekauft habe für 100€.
Und wenn ich es richtig anschliesse, lasst den Bus nicht schlafen und saugt mein Batterie lehr.
Wenn ich kein direkt Strom gebe, nur von Zündung+, dann passt es,aber nach jeder motorstart tut er alles neu laden, und jedes Mal fäng mit dem gleichen Tittel an...
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 19:59   #2
ChubbyChucker
der Checker
Dension Five:
.Overview
View the full image
Dension Five VW FIS Display
View the full image Dension FiveDension Five Produkt Foto
View the full image Dension Five InputsDension Five Produkt Foto
Schnittstelle für iPod/iPhone, USB, und Aux in (Klinke)
ID3-Tag Funktion - Textanzeige im FIS (Fahrerinformationsdisplay)
Komfortable Steuerung des iPod über Radiotasten oder Multifunktionslenkrad
Bestmögliche Tonqualität, da die Audiosignale des iPod über die CD-Wechslerschnittstelle eingespeist werden
Integrierte Ladefunktion für den iPod
AUX-IN zum Anschluss von externen Musikquellen
USB Massenspeicher wie USB-Sticks,
MP3-Player etc. (unterstützte Formate: MP3, OGG, WMA, MLS, M3U)
Drahtloses abspielen der Musik von Mobiltelefon in Stereo Klangqualität (A2DP)
Automatische Übernahme der Telefonbuchdaten, Suchfunktion, Starten und Aufhängen von Telefongesprächen über die Radio- und Lenkradtatsten.
Modulare Plug & Play-Lösung, ohne Einbauspuren rückbaubar
(optimal für Leasingfahrzeuge!)
Volle parallele Funktionalität von Navigationssystem, Verkehrsfunk
und Freisprechanlage
Funktionserweiterung problemlos durch umfangreiches Zubehör möglich
Gateway Five wurde mit dem Ziel entwickelt um die meist angefragten Funktionen in einem verhältnismässig kleinen Gerät zu vereinen. Aus einem kleinen Box können iPod, USB/MP3 und auch sämtliche Mobiltelefone bedient werden. Und es alles über Ihr Autoradio, nichts kann Sie während der Fahrt ablenken.
Das Gateway Five wird für die folgenden Hersteller angeboten: Audi, BMW, Citroen, Opel Insignia, Peugeot
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car dock for iPhone | iPod, iPhone car adapter | Bluetooth hands free car kit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/sites/default...w-12-04-11.pdf
Mfg ChubbyChucker
Alt 30.06.2011, 10:02   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn der Rest funktioniert wird auch BlueTooth funktionieren - denn letztlich nutzt ja das Dension (ich kann da allerdings jetzt nur vom 100er sprechen) nur Strom, Masse, Audio-In am Radio und den I-Bus.
Bei BT wird ja auch nicht die Antenne und/oder Freisprecheinrichtung om Fahrzeug genutzt - oder soll das so sein ??
Alt 30.06.2011, 11:30   #4
ChubbyChucker
der Checker
Gute Frage!
Glaube aber nicht..
Problemen habt Dension am anfang ,das für die Bluetooth das gleichen Kanal nützen was der Navi auch nutz..und da hat es Problemen gegeben.
Aber der Dension Gateway 300 funzt auch mit den Mk4 einwandfrei..
Mfg ChubbyChucker
Alt 30.06.2011, 11:45   #5
Andimp3
Was für ein Kanal soll denn da gemeint sein ? Meinst Du den Audio-Eingang am BM-Radio ? Da gibts natürlich einen fürs Navi und einen für den CD-Wechsler - letzterer wird vom Dension genutzt, weswegen man es auch nicht parallel zum CD-Wechsler betreiben kann.
Alt 30.06.2011, 17:41   #6
ChubbyChucker
der Checker
Sodala!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/sites/default...usermanual.pdf
Dann werde jetzt das Teil bestellen.. umpinnen und mal sehen was wird..
Bitte alle Daumen drucken!
Mfg ChubbyChucker
Ps.: Wenn es bei mir so nicht funktionieren würde, hätte Jemand interesse dafür?
Geändert von ChubbyChucker (30.06.2011 um 18:05 Uhr).
Alt 30.06.2011, 23:07   #7
Andimp3
Wenn Du es nicht hin bekommst dann komm mal eben kurz hier bei Frankfurt am Main vorbei
Frage noch am Rande - hast Du DSP ? Dann brauchst nämlich noch nen analog-digital-Wandler wie . Lustig ist das die früher unter ner anderen Bezeichnung von diesem Anbieter vertrieben wurden. Das und wie man die für nen Dension Gateway am DSP benutzen kann haben die erst aus nem Mailwechsel mit mir erfahren
Alt 30.06.2011, 23:48   #8
ChubbyChucker
der Checker
Habe kein Dsp, nur externe Verstärker mit Lima Pfeiffen!
(Habe nur gehabt.. auch eine lange Geschickte gewesen )
Mfg ChubbyChucker
HiFi/Navigation: Dension Gateway 100/300 Baujahr 06/94 Basti_81 BMW 7er, Modell E38 0 14.01.2008 11:47
Installationsanleitung Gateway 300 gesucht rabu Suche... 2 08.01.2008 16:54
Elektrik: Erfahrungen mit Dension Gateway 500 im E65 aero310 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.08.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
