01.07.2011, 13:00
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
das mit Pin gleichzeitig hab ich schon versucht,kenie Chance.Hab dann mal versucht mit ner Zange kräftiger zu ziehen,hat aber nix gebrahct,ausser das der Schlüssel sich etwas schwerer drehen lässt.
Eine FB hab ich,allerdings ohne Batterien.Sollte der damit aufgehen??Ich denke die Mechanik ist kaputt,ist ja dann egal womit ich die Mechanik betätige,oder etwa nicht?
02.07.2011, 01:13
Wenn Du eine Batterie für die Fernbedienung Besorgen kannst, dann mach das mal. Ist nämlich sehr gut Möglich, das damit die Tür geöffnet werden kann. Denn dann Erledigt der Motor alles von alleine, und Du brauchst nicht mit dem Schlüssel das Gestänge Aktivieren. Wahrscheinlich bekommst Du den Schlüssel nicht mehr so weit gedreht, das Der Motor auf den Impuls ansprechen kann.
Gruss dansker
02.07.2011, 09:25
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Gaser
....Sollte der damit aufgehen??....Ich denke die Mechanik ist kaputt,ist ja dann egal womit ich die Mechanik betätige,oder etwa nicht?
stell dir vor, dass dein Schloss sich im Halter dreht, und nicht mehr fest hält.
Wenn der Motor dann schiebt reichts.Ich kann meinen schon seit 2 Jahren nicht mehr links aufschließen... zu geht, und Beifahrerseite geht auf/zu... Mit der FB stört mich das einfach mal Null...  Weil, den Schlossträger aus zu bauen ist was für ..........
Kai
