07.06.2011, 20:38
Sigi
Fahrzeug: F11
Beide vorderen Türen öffnen nicht.
Seit 1 Woche können beide vorderen Türen bei meinem E38 Jg.99 728er nicht mehr geöffnet werden. Die hinteren Türen und der Kofferaum gehen einwandfrei. Die vordere Türe mechanisch von innen geöffnet geht zum öffnen,
ist aber sofort wieder verschlossen beim loslassen des inneren Türhebel's.
Wer weiss Rat ?
14.06.2011, 11:54
Sigi
Fahrzeug: F11
14.6.2011 - Habe den 7er heute in die Markengarage gebracht. Bin gespannt was das für ein Fehler ist
05.07.2011, 11:01
Sigi
Fahrzeug: F11
BMW E38 Elektronik Steuerungsspezialisten gesucht ?
Mechanisch kann ich jetzt die beiden Vordertüren von innen und aussen wieder öffnen, aber nie mehr per Ferndienung steuern oder auch nicht mehr physisch schliessen - der Fehler müsste an der Steuerung oder in den Kabel liegen - bisher ist einfach das mechanische Schloss an beiden Vordertüren ersetzt worden - welcher E38 Elektrikspezialist weiss wie weiter ?
05.07.2011, 12:47
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Versuchs mal mit neuen Stellmotoren.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
05.07.2011, 13:32
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Auf die Stellmotoren hätten die doch auch kommen können ?!?
Axel
