Alt 09.07.2011, 16:38   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Schaltgetriebe.Spiel zwischen Antriebsseite und Kardanwellenseite
ich bin gerade dabei mein Getriebe abzudichten mit neuen Wellendichtringen und habe eben zufällig ein großes Spiel zwischen Antriebsseite und Kardanwellenseite entdeckt.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist, oder soll ich mich nach einem neuen Getriebe umschauen?
Es handelt sich um ein 5Gang Schaltgetriebe M30.
gruß
Johann
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 17:04   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie groß ist denn das große Spiel?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.07.2011, 17:27   #3
730ilimo
Wenn man die beiden Seiten auf Torsion belastet, merkt man deutlich spiel.
In mm schwer auszudrücken.
Alt 10.07.2011, 01:13   #4
730ilimo
Was kostet es das Getriebe überholen zu lassen?
Hat jemand erfahrung damit?
Alt 10.07.2011, 11:45   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Also so 100% Spielfrei arbeiten Getriebe nicht. Die neuen Minis der ersten Baujahre hatten derart viel Spiel (sollte leichteren lauf bewirken und verbrauch sparen) das selbst neuwagen schon deutliche Geräusche machten.
Jault, singt oder kratzt das Getriebe? was hat es gelaufen? Die Dinger halten gerne mal über 300tkm. Schlimmstenfalls kannst Du dich ja nach einem guten gebrauchten umsehen, die sind nicht so rar. Eine Überholung geht zu sehr ins Geld. Um das Spiel zu verringern reicht es normalerweise nicht, ein paar Syncronringe zu tauschen.
Welche Beschwerden gibt es im Fahrbetrieb? Klackern beim lastwechsel stammt eher von der Kardanwelle, ihrem Gleichlaufgelenk am Diff und den Antriebswellen, als vom Getriebe. Ich denke nicht, dass Dein Getriebe austauschreif ist.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 23:28   #6
730ilimo
Das Getriebe ist 240Tkm gelaufen. Im Betrieb habe ich deutliches Spiel im Antriebsstrang gespührt. Besonders im Lastwechsel spührt man es sehr. Geräusche hat es nicht gemacht und lief ansonsten sehr gut.
Alt 10.07.2011, 23:38   #7
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...zu dem Antriebsstrang gehört ja ( u.a. ! )auch das Differential.
Ich glaube, daß das Spiel eher von dort kommt.
Knuffel
Alt 10.07.2011, 23:48   #8
730ilimo
Diff habe ich mir schon besorgt kommt eins mit Sperre rein.
Ich hoffe ihr habt recht und es kamm von der Hinterachse ansonsten baue ich es aus und besorge ein anderes.
Alt 10.07.2011, 23:49   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wird wohl nicht das Getriebe sein. Ich Tippe auch eher auf die Kardanwelle.
Das kann schon am Kardankreuz vorne an der Hardyscheibe Spiel vorhanden sein. Dann ist da noch das "Zentralkreuz" in der Mitte der Welle, ganz zu Schweigen vom Gleichlaufgelenk, welches Hinten am Flansch zum Diff. sitzt.
Der Austausch von Diversen Synchronringen bringt nichts, um ein Evtl. Spiel im Getriebe zu Beseitigen. Diese sind nur dafür da, um die Zahnräder im getriebe "abzubremsen", damit ein Geräuschloses Schalten möglich ist.
Gruss dansker
Alt 10.07.2011, 23:55   #10
730ilimo
Hardyscheibe ist neu. Die Kardanwelle habe ich noch nicht geprüft. Hinterachse ist bereits komplett überholt und wartet frisch lackiert auf ihren Einsatz.
Geändert von 730ilimo (11.07.2011 um 00:01 Uhr).
Lenkung: Vorderachsrevision und trotzdem Spiel polskiprelude BMW 7er, Modell E38 18 12.04.2012 21:55
Motorraum: Umbau und Unterschied zwischen 4,0 und 4,4 Da Monday BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2009 21:30
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
