13.07.2011, 16:21
Fahrzeug: E32-750i(02.93)
Springt nicht an.
Hallo gemeinde,habe das problem,das das der fuffi nicht mehr will.Nachdem ich heute schon DK gesäubert, DME Steuergeräte vertauscht habe, will er nicht anspringen. In stellung Zündung kommt ein surren aus dem "Geweih" das amn nicht genau lokalisieren kann.Kann es an einer oder mehreren defekten einspritzdüse liegen?
gruss jürgen
13.07.2011, 16:39
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Ich hab ja eigentlich keine Ahnung, aber kommt Sprit und ist ein Zündfunke da?
Hat der M70 überhaupt Zündkerzen
13.07.2011, 20:50
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
12....Grins.
13.07.2011, 21:02
Fahrzeug: ...
gruss jürgen
Klar kann das, aber das ist das am wenigsten wahrscheinliche..
Ich würde erstmal den Verteiler, Zündspulen, Kurbelwellensensor anschauen und natürlich ob er überhaupt Sprit bekommt.
Wann sprang er den das letzte Mal an?
13.07.2011, 21:59
Aus gegebenen Anlaß - dreht der Anlasser?
13.07.2011, 22:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das Surren am Geweih sind die DK.
13.07.2011, 23:25
Fahrzeug: ...
Ich hoffe ihr sagt das nicht mal einem Polizist der Euch fragt warum Ihr liegen gelieben seit.
Herr Wachtmeister, ich hab da so ein Surren im Geweih, hab aber die EML Lampen am brennen.
Dazu noch ein leicht wirrer Blick und ihr macht Urlaub in der Anstalt..
Aber Mal im Ernst:
Was ist den nun, ein bisschen mehr Rückinfo wäre hilfreich... Wann lief er das letzte Mal, dreht der Anlasser, riecht die Kiste nach Sprit?
14.07.2011, 00:10
† August 2024
Das "Surren im Geweih" hat mein M30B35 auch. Dort ist es der Leerlaufregler.
14.07.2011, 00:21
Fahrzeug: ...
Und was tut das zur Sache? Der Fuffi hat keine Leerlaufregler..
14.07.2011, 09:41
hallo nonickatall,
danke für deine antwort.
vielleicht war meine beschreibung nicht sehr präzise.aber wenn man einen dicken hals hat, kommt es schonmal vor.
also der Anlasser dreht, am dienstag sprang er noch an,allerdings auch mit viel gutem zu reden.
nach wechsel des relais K1 ohne probleme und ich dachte schon  kay,das wars.
Mittwochmorgen das gleiche ,aber jetzt ging garnichts mehr: anlasser dreht, aber er will nicht anspringen.weil der dkm für reihe links ein surrendes geräusch machte, dachte ich,vielleicht liegts daran. habe ihn ausgebaut, gereinigt,wieder eingebaut:nichts, er will nicht.
habe dann heute deinen sehr hilfreichen link angeklickt und werde ihn mal abarbeiten. sobald sich irgendetwas ändert gebe ich dir bescheid.
noch mal dank für deine hilfe.
gruss Jürgen
