13.07.2011, 21:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal nach der 4 u.8 Zündkerze ob die voll Öl sind.Evtl.Membrane.Kann auch LMM sein.DK.Steller?Zündspule(n) Falschluft.
Gibt zahlreiche Treads für das.
13.07.2011, 21:35
Danke...
Bloß, wo fang ich an?
Was sind die Membrane?
Ich dachte vll, dass die Zündkerzen hinüber sind, da diese schon 5 jahre alt sind, und der wagen jetzt 1 jahr stand...
13.07.2011, 21:38
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Beim beschriebenen Klang und Geruch nach unverbranntem Sprit tippe ich auf defekte Zündkerze(n) oder defekte Zündspule(n).
13.07.2011, 21:39
Dann fang mal mit den Kerzen an.
13.07.2011, 21:41
okay... werde ich morgen gleich mal probieren!
Braucht man dazu spezialwerkzeug?
Was ich noch vergessen hab, die Drehzahl fällt im Stand auch unter 500 umdrehungen!
Und wie gesagt, er läuft nicht auf allen Töpfen!
Danke schonmal
13.07.2011, 22:53
† August 2024
Man könnte bestimmte evtl. betroffene Zylinder in der Diagnose erkennen.
Zitat von madmax.krau
... wenn kalt... Er riecht auch verstärkt nach Abgase ...
Das deutet auf ein fettes Gemisch hin.
Nach vielleicht einer Minute im Standgas sind die Lambdasonden heiß und dann arbeitet die Lambdaregelung. Dann sollten es nicht mehr so sehr nach Abgas riechen.
Auch die Lambdasondenheizung wäre in der Diagnose zu sehen.
13.07.2011, 23:15
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Identische Symptome hatte ich auch, bei mir waren es zwei Zündspulen die im kalten Zustand nicht mehr exakt werkelten.
Habe ne Laufruhemessung durchgeführt und dann die Zündspulen der betroffenen Zylingder gewechselt, Fehler wanderte mit... tadaaaa
50€ investiert und alles wieder schick.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
14.07.2011, 11:57
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wenn der so lange stand und anscheinend ja vorher auch nicht großartig gepflegt wurde (Kerzen 5 Jahre alt  ), dann:
Kerzen, Öl und alle Filter neu machen. Und denn mal ne Weile fahren und das alles mal wieder frei blasen lassen.
Evtl. ist auch die Lambdasonde hin vom langen rumstehen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.07.2011, 19:29
Danke leute :
Ihr wart echt spitze
Habe den Fehler gefunden, alle 4 Zündspulen auf der Beifahrerseite waren abgesoffen, da auf dem Motor keine Abdeckung drauf ist! Somit ist das ganze Regenwasser in den Schlitz der Zündkerzen reingelaufen!
Jetzt läuft er wieder wie ein Motor!
Besten Dank!
