14.07.2011, 16:53
Fahrzeug: 740 iL (11.92)
Hey,
hab hier mal ein paar Bilder für dich geschossen. Da ist einigermaßen zu erkennen wie das alles verbaut ist.
Bei den Kabeln habe ich die Fotografiert, die vom Auto aus vorhanden sind. Hoffe das hilft erstmal
Gruß Hannes
14.07.2011, 20:59
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
@elDudereeno, Filziger Biber: Vielen Dank für die Mühe, ihr beiden !
Zum Teil hilft das schon weiter.
Es scheint so, als sei der Selection mit dem P baugleich ??
Die Einbaulage scheint auch klar zu sein, nur braucht man ja ne Menge Blechhalterungen.
Da würde bestimmt der Teilekatalog helfen.
Ich gehe noch mal zum Auto...
14.07.2011, 22:05
fährt wieder 7er
Zitat von
FilzigerBiber
... [Bilder]...
Das Empfangsteil sitzt normalerweise unter der Hutablage, in einer schwarzen Plastik-Box.
Und das Interface wird mit einer Halteplatte an den Wechsler geschraubt.
Wechsler P = "CD 6 Selektion" = "6 CD Changer P".
"Selektion" gab es bis 08/93, danach den "Changer". Die Umstellung hat der E 32 noch erlebt.
Sind baugleich bis aufs Strom-Anschlusskabel, das ist beim Changer am Gerät absteckbar. Sind auf jeden Fall funktions-gleich, in jeder Hinsicht.
Olli
Geändert von Olli (14.07.2011 um 22:26 Uhr).
Grund: Schreibfehler
14.07.2011, 22:12
@ Olli
Hab auch irgendwo mal Fotos von der Einbaulage gesehen die du beschreibst. Weiß aber nicht ab wann das geändert wurde. Bei mir sind die Teile allesamt links "in" der Kofferraumwand versteckt
In meinem sind diese SA verbaut:
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
672 CD WECHSLER 6-FACH
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Gruß Hannes
14.07.2011, 22:22
fährt wieder 7er
Vielleicht liegt´s am i
L ?
In einem 7er sehe ich es so das erste Mal!
Links im hinteren Koti sitzt der Kram beim E 34 touring - rechts im hinteren Koti bei der E 34 Limo.
Olli
14.07.2011, 22:49
Zitat von
FilzigerBiber
Gruß Hannes
Exakt wie bei mir.
Bei mir sitzen die Komponenten ebenfalls alle links. Habe eben nachgeschaut.
Vielleicht ist es beim Verbau des Becker-Wechslers so, daß das Empfangsteil ebenfalls unter der Hutablage sitzt ??? Keine Ahnung.
Das Interface habe ich hier verschraubt mit einer Blechplatte am Empfänger auf dem Sofa liegen.
14.07.2011, 23:00
fährt wieder 7er
Ist ja echt merkwürdig.
Mein 7er hat sein Professional ab Werk, Montage blieb unangetastet.
Wechsler war ab Werk keiner drin, wurde aber durch einen Vorbesitzer originalgetreu (incl. Individualserien-typischer Hochflorvelour-Verkleidung!) nachgerüstet (ein 6facher).
Olli
15.07.2011, 10:47
ich meine ab FL wurde die ganze Geschichte in die linke Seitenwand verfrachtet.
Mein 40er hat auch alles links hinten genauso wie der Fuffi und das ist einer der ersten FL die ausgeliefert wurden.
Heiko
15.07.2011, 12:07
U2U Geheimhalter
Es gibt beide Möglichkeiten wie gesagt, würde aber immer die hinten links nehmen. Denn unter der Hutablage verlierst du viele Höhe wegen Koffer ect.
Gandalf
14.07.2011, 22:21
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Zitat von
Olli
Ich kenns nur so, wie auf den Bildern zu sehen...Interface + Empfänger hinter der linken Seitenverkleidung.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
