Alt 18.07.2011, 15:12   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Das musst Du mir mal erklären
Ganz einfach. Die mittlere Spurstange wird vom Lenkhebel und dem Lenkführungshebel gehalten. Auf dem Lenkgetriebezapfen ist der Lenkhebel verschiebbar um die Höhe der mittleren Spurstange einzustellen. Diese muss waagerecht sein. (Max. Toleranz 1,2 mm)
Das ist deswegen so, weil die Spurstangen ja nach unten angewinkelt sind. Federt das Fahrzeug ein verändert sich die Länge der Spurstangen, weil sich ja der Winkel verändert. Dieser ändert sich aber gleich, mit dem, auch den Winkel verändernden, Druckstreben und Querlenkern.
Ergo: Die Spur verstellt sich beim einfedern nicht..
Ist die mittlere Lenkstange schief, dann verändert sich auf einer Seite die Spur stärker als auf der anderen Seite.
Ergo: Kommt es beim Einfedern zu unkontrollierter Spurveränderung und damit zu nervösem Fahrverhalten.
Abgefahrene Reifen würde ich eher nicht damit in Verbindung bringen. Die würde ich auch eher auf Fahrstil und/oder falsche eingestellte Spur zurückführen.
Alt 18.07.2011, 15:22   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Ganz einfach.
Danke für die Erklärung, jedoch war das nicht meine Frage
Der Meinung bin ich auch.
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Es kann auch sein, dass der mittlere Teil der Spurstange nicht eingemessen wurde und dann hängt.
Das führt zu flaschem Sturz, aber eigentlich nur einseitig.
Dieser Zusammenhang interessiert mich
Vermutlich war mit Sturz; Spur gemeint.
Alt 18.07.2011, 15:37   #3
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Sodele...
Also die mittler Spurstange hat, naja ich sagmal minimal Spiel an den Köpfen.
Aber das sich das sooo auf den Sturz auswirken soll kann ich mir ned wirklich vorstellen??
Wie gesagt, die Spur wurde ja nach dem wechsel der Komponenten neu eingestellt. Hat sich jetzt aber innerhalb von 6-9 Monaten so verstellt, daß die Reifen ander Außenseite fast kein Profil mehr haben.
Großes Fragezeichen über meinem Kopf
@ Sven.... am Fahrstil liegts ned, isch ein 730
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 15:44   #4
Movie222
Soll das bedeuten, du weißt nicht, wie man schnell um Kurven fährt ?
Am Auto liegt das nämlich nicht
Alt 18.07.2011, 15:48   #5
Jonas
Haha... doch das weiß ich scho. Aber mim 7er macht das ned so viel Spaß
Alt 18.07.2011, 15:50   #6
Movie222
Das geht auch mit Spaß
Dementsprechend sehen dann auch die Außenflanken der Reifen aus.
Mach doch mal ein Foto, damit wir uns das mal vorstellen können
Alt 18.07.2011, 15:53   #7
Jonas
Ja mach ich... kann aber gschwind dauern!
Alt 18.07.2011, 16:01   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar war Spur gemeint.. Auf Sturz kann sich Alkohol auswirken.. Dann ist man sturzbesoffen..
Das ist an sich recht normal. Der 7er ist ein großes Auto und wenn man Kurven fährt schiebt der über die Vorderachse. Das geht ganz natürlich auf die Außenflanken.
Da brauchst du nicht mal besonders zu heizen..
Wie viel Profil hatten die den vorher?
Wo wurde die Spur den eingestellt?
ATU
Alt 19.07.2011, 17:43   #9
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also den sturz verändert die mittlere spurstange nicht ein stück nur die spur und auch wenn die verestellt ist leuft sich ein rad einseitig ab.
Vieleicht wurde falsch vermessen oder ein messkopf sahs nicht richtig an der felge.
Wenn du doch schon sagt das die räder wie ein V stehen dann ist doch ganz kla das die spur nicht richtig ist. Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 18:02   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruß Chris
aber auch nur durch Kurvenfahrt. Bei Geradeaus stehen dann beide hälftig falsch.
Oder langsamer in der Kurve fahren, meine sehen eigentlich immer so aus
Viele BAB-Ein- und Ausfahrten
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Felgen/Reifen: Vordere Reifen aussen abgefahren nesi BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2011 02:23
Felgen/Reifen: Reifen hinten außen abgefahren V8power2 BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2009 01:22
E38 Außen-Spiegel abgefahren (Fahrerseite) eXiNFeRiS BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2007 10:42
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
