Alt 18.07.2011, 19:32   #1
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Sorry Benni, hier sitzen die Spezies ja nicht 24/7 vor dem Rechner, um umgehend auf jede Frage eine massgeschneiderte Lösung zu liefern. Ausserdem ist Urlaubszeit, und viele sind einfach irgendwo in der Sonne und mehrere Tage offline.
Was sagt denn das Geheimmenü (Punkt 9) zur Bordspannung im Stand und während der Fahrt ? Da wüsstest Du möglicherweise schon mal mehr zum Lima-Thema. Aber ob die für den unrunden Lauf verantwortlich ist ? Eher nicht...
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 20:36   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
generator regler defekt
diagnose generator
-falschluft
-induktive/kapazitive einstreuungen auf steuergerät sensor sensorkabel leitungen anders verlegen oder abschiermen
okay... da gibt es nur: die fehler beseitigen!
1. den generator prüfen lassen, am besten mit einem oszilloskop um spannungsspitzen zu erkennen. ggf. den defekten regler erneuern.
2. falschluft beseitigen
3. danach die fehler löschen, fahren und neu auslesen.
ach ja... und daten zum fahrzeug wären auch sinnvoll... es gibt ja verschiedene generatoren
Alt 18.07.2011, 22:22   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ok habe ich verstanden
also es ist ein bmw e38 740 ia 4.4l baujahr 1998 m62 motor generator über keilrimen
bei mir ist das auch so wen ich das auto anmache und fahre geht das licht drinne bei der klima automatik immer hell dunkel
kann man die kohle stifte tauschen oder muss man ne neue lichtmaschine kaufen
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 22:28   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
aber das mit der falschluft kann ich nicht ganz verstehen wie ich die beseitigen soll
Alt 18.07.2011, 22:29   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Axel
hey alex
ich kann das mit dem menü nur abrufen wen mein auto aus ist das mit dem wärend der fahrt oder mit motor an im stand geht bei mir nicht warum auch immer
habe aber auch mal gelesen wen die lichtmaschine nicht richtig arbeitet das der rest der elektronik auch nicht richtig läuft was ausschluss auf den nicht saubernen lauf ist oder
Alt 18.07.2011, 22:52   #6
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Lima Wassergekühlt oder Luftgekühlt... Über Keilriemen laufen sie fast alle in fast jedem Auto...
Bordspannung messen, aber wenn sagst Display flackert ist die Lima defekt, und oft reicht es nicht aus die Kohlen zu wechseln bzw kann man es nicht bei jeder Lima...
Falschluft überprüfst du indem du auf der Ansaugseite mit Bremsenreiniger etwas rumsprühst und wenn der Motor höher dreht weiss du ob er Falschluft zieht. und dann suchst halt nur auf die weisse vorsichtig die Stelle und behebst es.
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 22:56   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hey
also die ist luftgekühlt
aber das flackern ist ja nicht immer
das mit den bremsenreiniger haber ich schonmal gemacht aber nichts
werde morgen es nochmal versuchen
habe auch schon die ansaug dichtungen getauscht
kurbel....auch erst gemacht
mich nervt das schon langsamund was ja der witz ist heute lief der richtig mies und da habe ich für ne sekunde batterie abgeklemmt und siehe da weg der unrunde lauf
Alt 18.07.2011, 23:07   #8
Ekkoblau2
Bordspannung messen im Leerlauf... Weil die Elektronik empfindlich auf Spannungsschwackungen reagiert und dadurch dir die Fehler evtl ins STG haut
Alt 18.07.2011, 23:10   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also muss ich wieder in die werkstatt damit um dies zu machen
oder kann man das auch mit dem check control sehenwas bei mir nicht geht warum auch immer
Alt 18.07.2011, 23:15   #10
Ekkoblau2
Im Untermenü bzw Geheim Menü Tacho siehst du es auch
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Hier ist es beschrieben wie es gemacht wird
Lichtmaschine!?!?!?!? fuschel33 BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2008 16:53
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 23:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 15:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
