19.07.2011, 16:55
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Andimp3
Versteh ich das richtig dass die sich bei Dir in der Höhe verstellt ?
Hab ich noch nie erlebt.
Sicher nicht, wenn Du E-Sitze hast; ich kenne das Problem von unserem E36, der hatte das gleiche Phänomen.
Wenn man die Kopfstützen herausgezogen hat, konnte man in einem der beiden Löcher eine Sicherungsfeder erkennen, die ich mit dem Schraubendreher etwas "gespannt" habe. Bis jetzt hält's
19.07.2011, 17:29
Hab ich - kenne das aber auch von früher von anderen, nicht elektrisch verstellbaren, Sitzen aus anderen Baureihen nicht.
19.07.2011, 22:51
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Richtig. Das passiert nicht andauernd, aber eben zu häufig. Wenn die Stütze ganz unten ist, ist es einfach nervig die einarmig wieder nach oben zu bringen.
Danke, das werde ich morgen mal überprüfen ob es sowas auch gibt.
Was mich etwas (ver-)zweifeln lässt, ist die Sitzeinstellung allgemein. Egal was ich verstelle, ich habe immer das Gefühl, als würde ich nicht angenehm sitzen, entweder muss ich den Kopf anheben, oder es drückt den Nacken nach vorne, dann liegt der Rücken nicht richtig an, dann schmerzt es hier und da, etc.
Mein Rücken ist 15cm breiter als der gesamte Sitz, das kann ja eigentlich gar nie komfortabel sein  .
Mfg Martin
19.07.2011, 22:54
Was wiegst Du denn  ???
19.07.2011, 23:30
Momentan so um die 100kg, ohne Bierbauch, also relativ gut verteilt
Wieso?
Mfg Martin
20.07.2011, 06:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich empfehle Dir, "hochzurüsten" auf Sitze, dere Lehnenoberteil sich zusätzlich zu dem Lehnenunterteil verstellen lassen kann. Also auf "elektrische Sitze". Dann ist auch das Kopfstützen-Problem beseitigt.
Über die Unterschiede der Sitze kannst Du Dich auf dieser Webseite, ausserhalb des Forums, auch gut informieren.
.. es gibt genug, die derartige Sitze -gebraucht und bezahlbar- im Angebot haben (inkl. meiner Sitze), einfach mal im "Biete"-Forum nach den E38-Teilen gucken.
Signatur:
