22.07.2011, 12:18
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Schiebedach / Seitenfenster Fahrertür
Hallo zusammen,
mir ist kürzlich aufgefallen, dass, während ich das elektrische Schiebedach (per Kurzbetätigung des Schalters automatisch) auf- oder zufahren lasse, ich gleichzeitig zwar das Seitenfenster Beifahrerseite, nicht aber das Seitenfenster Fahrerseits (automatisch - siehe oben) hoch- / runterfahren lassen kann.
Ist das normal bzw. kennt jemand dieses Phänomen?
Olaf
22.07.2011, 12:27
_________________________
Das ist Systembedingt so.
22.07.2011, 12:30
Das ist völlig normal. Das Grundmodul ist einfach etwas begrenzt in den Möglichkeiten im Vergleich zu den heutigen Kfz.
Selbst neu neueren GMs, wenn man beide vorderen Seitenscheiben per "Tip" öffnet und das Schiebedach per "Tip" offnen möchte, hält eine der Scheibe an, ich meine die Fahrerseite.
22.07.2011, 22:37
livin´ on a rig
War das nicht so gewollt, um die Stromaufnahme "in Grenzen" zu halten?
Wenn ich zeitgleich alle Fenster und das Dach öffnen wollte, bräuchte es schon einiges an Energie!
Also wird das begrenzt und gut is...
Edit meint noch: Deshalb läuft bei der Komfortschließung auch dieses PRogramm ab! Erst 2 Scheibchen, dann die nächsten beiden und dann das Dächle.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.07.2011, 22:49
Bei den Scheiben ist es auch so, dass mindestens eine auch angefahren sein muß, bevor die zweite dazu kommt.
Das Dach zum Schluß hat auch den Grund, so kann man das Dach auf Kipp halten und die Seitenscheiben trotzdem mit der Komfortschließung schließen.
