Alt 30.07.2011, 16:25   #1
wesmey
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Frage Lage Steuerungsrelais
Hallo Rico,
Habe einen gleichen Fehler, bin aber mit der Suchfunktion nicht so vertraut. Deshalb meine Frage: Wo hattest Du Informationen gefunden über den Ort des Relais und das Steuergerät. Würde gerne dies bei mir auch überprüfen.
Besten dank & Gruß Ws
wesmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 17:43   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von wesmey Beitrag anzeigen
Hallo Rico,
Also wenn du ein neues Thema erstellst und gibst dein Problem dann in die Betreffzeile ein dann wird automatisch nach ähnlichen gesucht und angezeigt.
Da habe ich die nötige Info gefunden.
Das Steuerteil und das Relais befindet sich im Kofferraum,etwas oberhalb der Batterie.Das Relais ist das dunkelgrüne.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 09:36   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Da fährst du aber mit der Kirche um´s Dorf!
Zur Suche, auch wenn es eigentlich selbsterklärend sein sollte:
Links gibt es den Button Suchen. Wenn du den anklickst kommt das Suchen-Menü in dem du ein Stichwort, in denem Fall z. B. "PDC", eingeben und den Suchbereich noch eingrenzen kannst.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 31.07.2011, 10:38   #4
Rico740
Das ist richtig,ich habe es ihm nur so erklärt wie ich es gemacht hatte..
Elektrik: PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren lewen BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2012 15:58
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
Elektrik: PDC Stoßstange aber kein PDC vorhanden! DefenDer BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 23:45
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
