01.08.2011, 15:34
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Zierleisten müssen runter
Mahlzeit alle zusammen,
Da meine Zierleisten,Holzleisten wie auch immer die heissen mögen bisschen runter sind an manchen Stellen, hab 2 risse drin und 1 kleine ecke is ab wollte ich die mal neu bekleben.
Nun der lustige teil, wie bekomme ich die und die Verkleidung vom Wählhebel ab?
Da ich ein bisschen Angst habe die zu schrotten wenn ich einfach so drauf los zerre,hebel oder biege
Ich bin sicher das hier genügen Fähige Menschen sind die üder dieses wissen verfügen, und nichts lieber machen würden als es mit mir zu teilen
Bitte Bitte^^
mfg Daniel
01.08.2011, 15:39
Fahrzeug: ...
Wenn du das Vesperbrett meinst. Imbusschraube am Wählhebel lösen, Wählhebel abziehen.
Eingeklipste Wählhebelbeschrieftung, also da wo P, N, D usw. draufsteht raushebeln.
Schrauben entfernen.
Plastikumrandung des Wählhebels vorsichtig raushebeln.
Dann Vesperbrett von vorne nach hinten anheben und rausnehmen. Dabei immer sehr vorsichtig agieren
01.08.2011, 15:42
Super danke dir dann weiß ich schon mal wie das abgeht.
Nur noch die zierleisten
01.08.2011, 16:47
Fahrzeug: 120d
Die Zierleisten im Auto, also von der Türvekleidung?
Die Vorsichtig!! mit bissl Nachdruck, mit nem Schraubendreher raushebeln
Draußen an der Tür weiß ich grad net^^
01.08.2011, 18:09
Built to go not to show!
Ideal wäre ein Plastik- oder Holzkeil mit dem du die Holzleisten an den Türen raushebeln kannst, aber besorg dir am besten gleich ein paar neue Clips. Die gehen gerne kaputt und kosten nur ein paar Cent.
Die vorderen sind geschraubt, das ist ein bisschen Fummelei. Mußt unten im Fußraum die Verkleidung abmachen und dir dann die Finger verbiegen, rechts geht´s auch ohne Handschuhfach ausbauen, aber ist ein echtes Gefummle...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
01.08.2011, 20:54
Fahrzeug: 120d
Mean Machine
guter hinweiß und ja ist ne Sch...arbeit habes es grade hinter mir^^
01.08.2011, 21:25
Danke für die Infos..... nu hab ich aber nochweniger lust darauf als vorher
naja wer schön sein will muss leiden.
01.08.2011, 21:43
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Daniel,
willkommen im Forum.
Am linken Bildschirmrand befindet sich ein Butten "Suche".
Da findest Du viele wertvolle Tips und Hinweise.
Eine Anleitung für den Ausbau der Innenteile mit Bildern findest Du hier bei Wolfgang:
Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
