| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.08.2011, 09:55 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Drehmoment Gelenkwelle???
will am WE mein Diff tauschen,
bräuchte dazu noch den Drehmoment für Anflanschung Gelenkwelle an Hinterachsgetriebe,
konnte im TIS nix finden
Thanks
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  01.08.2011, 11:20 | #2 |
	| Gast |
 Wenn im TIS nichts steht dann schaue mal in Werkstoffkundebuch.Auf den Muttern ist die Festigkeitsklasse eingeschlagen
 M8 Normalgewinde
 Festigkeit; max Drehmoment vor Dehnungsgrenze
 10.9;40Nm
 12.9;46Nm
		|  01.08.2011, 11:40 | #3 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
 Ich benutze dafür nie Drehmoment. Einfach Ringschlüssel auf die Kardanschrauben, Kardan mit der Hand festhalten und mit dem 5 Kilohammer moderat auf den Ringschlüssel. Also nicht draufwatzen wie eine Idiot aber schon mit Nachdruck.
 Das passt. Mir hat sich noch keine Schraube gelöst und abgerissen ist mir auch noch keine. Bei den Antriebswellen genauso. Brauchst einen langen Imbuss. Oder Ratschenknebel mit Imbussnuss und eben 5 Kilo Hammer.
		|  01.08.2011, 12:05 | #4 |
	| Ärmstes Mitglied
					Zitat von Smatek  Wenn im TIS nichts steht dann schaue mal in Werkstoffkundebuch.Auf den Muttern ist die Festigkeitsklasse eingeschlagen
 M8 Normalgewinde
 10.9;40Nm
 12.9;46Nm
 |  Will das schon mit drehmo machen
Dann schau bitte nochmal in dein schlaues Buch,
ist nämlich M10
Chris |
		|  01.08.2011, 12:12 | #5 |
	| Gast |
					Zitat von Stiefelknecht  …schlaues Buch, ist nämlich M10  |  Ich dachte M8, bei M10 ist es mehr
Achtung bei den Momenten, es bezieht sich immer auf die Maximale Vorspannkraft, sobald das Moment überschritten wird, wird die Verbindung gedehnt. Es gilt auch immer für ungefettetete Gewinde
10.9 M10 max. 78Nm
12.9 M10 max. 92Nm |
		|  01.08.2011, 12:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		|  01.08.2011, 15:35 | #7 |
Fahrzeug: ...
 So hat mal im Bentley nachgeschaut.
 Am Flasch der Kardanwelle:
 M10 ribbed nut 90 NM und
 M10 compression nut 64 NM
 Was auch immer da der Unterschied ist
 An den Antriebswellen:
 M8 ribbed nut 43 NM und
 M8 compression nut 32 NM
 M10 ribbed nut 70 NM und
		|  01.08.2011, 15:56 | #8 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 @ChrisReparaturanleitung  --> 33 Hinterachse--> Abtriebswelle Aus- und Einbauen,
dann auf Drehmomente
oder hier Standard
  Vorspannkrfte und Anziehmomente fr Metrische Schrauben
Grüßle
Wolle |
		|  01.08.2011, 16:06 | #9 |
 ribbed = Sperrverzahnung oder auch Zahnscheibe
Grüßle |
		|  01.08.2011, 16:15 | #10 |
Fahrzeug: ...
 Aber die haben doch alle Sperrverzahnung? Meines Wissen nach ist mir bisher keiner mit normalen Schrauben untergekommen..    |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
