01.08.2011, 18:46
erfahrenes Mitglied
Jupp - da hat LEXMAUL recht
Früher an Später denken
01.08.2011, 18:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn ich auf die Teilenummer Klick,kommen die oben genannten Fahrzeuge.Habe es nur Kopiert vom TK. Kraftstofftank Metall, 16111181867 ? BMW Teilekatalog lügt der TK.
02.08.2011, 09:38
Zitat von boxerheinz
Einfach mal weiter klicken im ETK - dann sieht man dass die 85l-Variante des Tanks im Fuffi nur Verwendung findet wenn dieser mit Schlechtwegepaket daher kommt. Das dürfte daran liegen dass es, soweit ich weiss, den Fuffi (und die L-Versionen) nicht ohne Niveau gab.
Schaut man sich das beim 740i an, dann ist im ETK als Standart der 85l Tank angegeben und der 95l mit dem Hinweis "nur für Fahrzeuge mit Niveauregulierung".
Ich geh mal davon aus, dass es eine Kombination von Niveau UND Schlechtwegepaket nicht gab.
20.04.2015, 17:44
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Guten Abend
Passt der E38 750i VFL Tank in ein 740i FL ? So das auch Tankanzeige usw funktioniert!?
20.04.2015, 18:04
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Hat der 740i eine Niveauregulierung?
20.04.2015, 20:48
Danke für die Antwort
Nein mein 740i FL hat keine Niveauregulierung.
20.04.2015, 22:12
Dann brauchst du einen 85l Tank. Der vom 750i (95l) passt nur, wenn du die Tankbänder wechselst und dein Kombinstrument umcodierst, inkl. der Gefahr, dass du bei voller Beladung aufsetzen könntest.
