Alt 06.08.2011, 23:24   #1
lord flo
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
Ausrufezeichen Kreischendes Geräusch auf der Autobahn
bei meinem 750il Bj 99 kommt nach einiger Zeit auf der Autobahn immer ein kreischendes Geräusch auf.
Meistens im Tempobereich von 120 bis 160. Tritt man dann aber kurz auf die Bremse ist wieder Ruhe.
Es sei noch dazu gesagt, dass Wärme scheinbar einen Einfluss darauf hat..im Winter konnte man zumindest nichts hören!
Hat es vielleicht was mit dem Antriebsstrang oder Bremssystem zu tun?!
lord flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 23:33   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Radlager?
Schon überprüft?
Alt 06.08.2011, 23:53   #3
BMWDevils
V8 Freaks
Benutzerbild von BMWDevils
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Fesseln und Knebeln des Beifahrers hilft manchmal auch...
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
BMWDevils ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 09:36   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab das auch, meistens aber auf dem motorrad und nur wenn meine frau mitfährt...
würde auch mal radlager prüfen, schauen ob die bremsen freilaufen und wie es mit den blech teilen bei den bremsscheiben aussieht, bei mir war mal eines kaputt, hat auch extrem geräusche gemacht (aber nur beim langsamfahren zu hören)
Alt 07.08.2011, 12:49   #5
lord flo
E38 Liebhaber
also die bleche streifen sowieso irgendwie immer mit den großen M-Felgen,
die radlager wurden eigentlich erst vor 2 jahren gemacht..
sollte ich aber nochmal anschauen.
aber ich sollte auch noch sagen, dass das geräusch recht laut ist.. kann man fast mit einem staubsauger vergleichen..oder noch passender: einer bohrmaschine.
Alt 08.08.2011, 10:21   #6
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das darf nicht sein. Die Bleche schmiegen sich fast schon hauteng um die Bremsscheiben; wenn die irgendwo schleifen, dann an den Scheiben, keinesfalls an den Felgen. Das solltest Du nochmal prüfen und korrigieren, denn Stahlblech ist härter als Alu...
Die Lautstärke kann schon hinkommen, wenn die Lager richtig hinüber sind, allerdings kenne ich es eher als dröhnendes Brummen. Evtl. wurde beim Lagerwechsel ein derber Fehler gemacht, oder die Lager wurden gar nicht wirklich gewechselt...? Jedenfalls würde auch ich da zuerst nachschauen.
rätselt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 13:44   #7
memyselfundich
wagen heber drunter, hoch kurbeln, am rad drehen, geräusche lokalisieren. Ggf. Film von machen und hier zur Verfügung stellen!
Bleche schleifen eigentlich nur wenn sie kaputt sind an der felge!
Alt 09.08.2011, 00:36   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
vieleicht deine Handbremsbelege, den wenn du schreibst das es nach dem Antippen der Bremse weg ist, kann es sein das sie wieder zu recht gerückt werden und ruhe geben.
Am besten ist auch mal auf eine Bühne, auf D schalten und Gas geben und schauen wo es genau her kommt oder im Freilauf überhaupt da ist.
Ob vorne oder hinten.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 01:11   #9
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Da das Geräusch ja nur im Bereich 120 - 160 Kmh auftritt, wird das wohl nichts bringen. Ich hätte jetzt auch eher auf Bremse getippt, wo ein Belag an der Scheibe schleift, das hatte ich mal, auch nur bei ca. 120 kmh. Dieses Geräusch war aber eher ein hochfrequentes "Singen".
Beim leichten Anbremsen wars weg.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 06:41   #10
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ich hab auch sowas in der Art, wie so ein ziemlich schnell laufender Staubsauger, fängt bei 160-170 an und hört nicht direkt beim Bremsen auf sondern wenn ich unter 140 wieder bin.
Bei mir vermute ich das es von irgendeinem Gummi, entweder von der Tür oder von der Regenrinne hinten kommt, denn dieser ist ziemlich zerbröselt, aber wie gesagt ich vermute das so, am fahrverhalten ist keine veränderung zu merken.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bienenartiges Geräusch beim Spurwechsel auf der Autobahn Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2010 00:28
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 15:17
Neulich auf der Autobahn Gezmo BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2007 20:07
Ich auf der Autobahn Sewer Shark Autos allgemein 29 18.06.2003 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
