22.07.2011, 10:20
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Anschlusswert DSP-Verstärker
habe ja Probleme mit meinem Sound, anscheinend war/ist der DSP-Verstärker defekt, im DSP Bedienteil kam keinerlei Anzeige mehr.
Habe jetzt einen neuen/gebrauchten eingebaut (Danke nochmal dem schnellen Lieferanten) und im Bedienteil taucht wieder alles auf und Einstellungen können vorgenommen werden aber... immer noch keine Mucks aus den Lautsprechern.
An der Plusleitung zum Verstärker liegen 11,8V ca. an, könnte das zu wenig sein? Da ich heute nachmittag mit den Dicken in Urlaub fahre wäre ein wenig Musik auf den 1200 KM recht nett.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
22.07.2011, 11:02
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Seit dem Tausch des Bedienteiles das DSP vollkommen abgesteckt gehabt? Nicht das es sich gewaltig verstellt hat...
22.07.2011, 11:58
Bedienteil ist dringeblieben, nur der Verstärker wurde getauscht, seitdem tuts das Bedienteil wieder.
Tante Edit sagt: Ich hab auch gerade einen kompletten Fahrzeugreset nach Anleitung gemacht, lasse mich mal überraschen. Einzig die knapp unter 12V liegende Spannungsversorgung kam mir etwas eng vor.
Geändert von Atlan-Köln (22.07.2011 um 11:59 Uhr).
Grund: Tante Edit
24.07.2011, 02:05
Gibbet wadd neues?
DSP läuft auch bei 9,5V noch erfolgreich weiter.
24.07.2011, 08:48
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Der DSP muß natürlich aus Auto codiert werden, sonst gibts evtl. keinen Ton.
Was machst Du eigentlich mit dem defekten DSP?
24.07.2011, 12:52
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das werden wir wohl erst nach seinem Urlaub erfahren.
Lg Franz
24.07.2011, 14:07
Hans:
Bist du dir da so sicher?
Hatte schon e39er, und x5-DSPs in meinem und habe sie auf e38 codiert und gaben mit ihrer Original-Codierung schon Töne von sich. Nur der Klang und die Regel-Empfindlichkeit war immer anders.
Hier noch der Tipp, wer die Balance im e38er feiner einstellen will, muss nur auf x5 codieren. Rest klingt nach dem Einstellen genauso wie die e38er-Codierung. Nur die Balance ist "feinstufiger".
Zumindest kam mir das alles so vor.
24.07.2011, 18:47
Kommt wohl darauf an ob er vorher auf Bordmonitor oder DSP-Bedienteil codiert war.
24.07.2011, 18:49
Diese Konstellation hatte ich noch nicht, aber dank für die Info
13.08.2011, 17:20
So,
nach insgesamt 3500km mit "Sound" aus dem Pocket-PC  die erwartete Antwort:
Nix hat sich getan, ich habe einen anderen Verstärker eingebaut, nix.
Sollte es etwas mit Codierung zu tun haben muss ich sowieso warten, bis jemand mit Equipment Zeit hat, denn mein altes Laptop mit den kompletten ist abgeraucht und somit bin ich gerade "leselos".
Einzige Möglichkeit wäre evtl. noch das tauschen des Bedienteiles.
