25.08.2011, 01:02
Fahrzeug: E38-740i 04.94
Scheibenwischer e38
ich benötige einen RICHTIGEN schaltplan für die 2 Scheibenwischer relais.
e38 740i bj:07/94
bitte helft mir.
25.08.2011, 01:14
Mit links Bremser
Schon mal bei Google "WDS" eingegeben und die Seiten abgegrast? Die BMW Schaltpläne sind oft genug online verfügbar.
"WDS BMW" ist gleich ein Volltreffer :-)
25.08.2011, 02:46
† August 2024
Soso, seit 1.8.'11 dabei!
Du kennst das 7-forum.
Du kennst aber nicht das WDS von BMW?
Das ist aber 'a weng' komisch.
31.08.2011, 01:53
so beide schaltpläne sind falsch wer hatte das problem schon?
brauche hilfe
01.09.2011, 14:10
hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.09.2011, 14:19
brauche hilfe
Wie soll Dir einer helfen wenn keiner Dein Problem kennt. Ein defektes Relais tauscht man in der Regel einfach aus - da brauchts keinen Schaltplan.
01.09.2011, 14:29
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Er bekommt keine Infos, weil er keine Infos liefert und nicht fähig/willens ist, sein eigentliches Problem zu beschreiben.
Signatur:
01.09.2011, 17:11
Mit links Bremser
Ist mir auch schon passiert - hab halt dann den richtigen Schaltplan genommen....der hat gepasst
02.09.2011, 02:06
nagut ich erklär das problem.
Ich habe die 2 Relais die da in dem relaiskasten so rumhangen angefasst und da sind die Kabel aus den kabelschuhen gerutscht weil es nicht richtig verpresst wurde.
Jetzt muß ich die kabel wieder richtig an die Relais anschließen.
