25.08.2011, 02:49
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Servus,
könnte auch das Mittellager sein. Hatte ich ebenfalls. BZw. Ist nach 150.000 km wieder soweit.
Tritt das Geräusch grundsätzlich auf, oder nur bei stärkeren beschleunigen?
gruß
Jonas
25.08.2011, 08:41
Fahrzeug: ...
Zitat von JayLL
Servus,
gruß
Jonas
Na, das kann man leicht unterscheiden. Das Rasseln der Krümmer tritt auch bei Motorlauf im N auf (Beim Schalter natürlich im Leerlauf). Wenn man da Gas gibt hört man das. Ich komme darauf, weil es scheinbar von der Beifahrerseite kommt. Es handelt sich eher um ein helles metallisches Rasseln.
Kardan hört man natürlich nur bei Fahrt und das Geräusch wird mit steigender Geschwindigkeit unabhängig vom gewählten Gang lauter. Kann natürlich auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten/Lastzuständen (Resonanz) laut sein und bei anderen nicht.
Außerdem ist das mehr ein brummendes durchs Gebälk gehender Ton, meist in Verbindung mit Vibrationen.
25.08.2011, 17:30
Jepp ich weiß
Nur war das ganze nicht näher beschrieben vom TE. Deshalb noch diese möglichkeit. Muss er halt mal schauen was genau zutrifft
gruß
Jonas
28.08.2011, 19:40
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
So, es ist die Hardyscheibe
Naja, Dienstag gehts in Werkstatt
