			26.08.2011, 18:33
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				Umfrage Spurplatten HA (Radlager)
mir haben meine 20mm Platten hinten ein Radlager nach 10tsdkm geschrottet, daher würd mich mal interessieren ob ich damit ein Exot bin
Laufleistung des Lagers warn 250tsdkm.
Und es ist hier sehhhhr kurvenreich, also die werden schon anders belastet wie bei jemandem der auf der Ebene wohnt
Trau mich jetzt eigentlich nimmer so recht die Platten drauf zu machen, aber der E32 sieht halt mit originaler Bereifung hinten einfach Sch... aus
Also wäre es cool wenn ihr hier angebt:
-Laufleistung
-Plattendicke
-wieviel km schon druff
-wenn ja / hattet ihr schon mal Probleme
Frag nur weil ich die Lager NIE mehr wechseln möchte
Thanks
Chris
				leider keinen 740er mehr
			26.08.2011, 20:11
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
		Hi
Kenn ich langsam. Meiner 271000 20er Platten pro Seite und auch wie du beschrieben hast sehr kurvenreiche Strecken
Langsam hört man auch hinten was hab auch schon überlegt was is denn da los
Bist also kein einelfall
			27.08.2011, 03:54
			 nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes  E-Klasse
		Moin ,
meiner hat insgesamt 255000 Km auf dem Buckel.
Ich fahre seit 31000 Km Hinten 40 mm / Rad  + Vorne 10 mm/ Rad .
Das ergibt bei den 18 "ern  vorne ET 3  Hinten ET -21 .
Die Dimension wird ganzjährig gefahren.
Absolut keine Probleme !
Und falls sich doch irgendwann was tut kommen halt
neue Lager rein.
Grüße aus HI
						Geändert von PD750il (27.08.2011 um 04:01 Uhr).
			27.08.2011, 06:00
			 LOW4LYF
		ET -21 eingetragen??  BIIIIILDER!!!!
			27.08.2011, 08:32
			 Ärmstes Mitglied
					Zitat von  ---BAUA---
				Hi
 Und wieviel km haste sie drauf?
Also wenn ich hier das Forum nach Radlager HA durchforste,
kommt da nicht viel, von dem her denk ich das kommt nur (oder schneller) bei Lagern die nicht 100pro hergestellt wurden
Klar verschleissen Lager schneller wenn sie nicht den ausgelegten Druckpunkt abkriegen, die Frage ist eben wieviel schneller
Sch.... drauf, mach die Platten wieder drauf,
dann werd ich`s ja (hoffentlich nicht) merken
Chris
			27.08.2011, 09:04
			 nix mehr 7er BMW
		Raffael .....  ......guckst Du Signatur.............
			28.08.2011, 10:08
			 LOW4LYF
Fahre -9 unter Serienkarosse....aber -21 ist schon ne Hausnummer...keine probleme beim TÜV gehabt?
			28.08.2011, 13:15
			 750i powered by ROTTALER2
		Es ist natürlich Ansichtssache, ich halte absolut garnix von Spurplatten,schon
garnicht bei einer so empfindlichen Achsgeometrie,wie die des E32.
Ich finde,dass man mit Spurplatten immer Unruhe in die Achse bringt,egal ob
man die Version mit längeren Radschrauben oder die Version zum anschrauben
auf den Radflansch verwendet.
Da ich aber auch ein Fan von schönen breiten Rädern bin, gehe ich immer den
Weg,die Felge selbst dann in einer breiteren Version zu wählen,aber niemals eine
schmale Felge mit einer Spurplatte nach ausen zu bringen.
Wie gesagt, Ansichtssache............................
Viele Grüsse
Peter
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Fahrwerk: Radlager
	heiko123 |
	0 |
	03.12.2007 10:13 |
		Fahrwerk: Radlager????????????
	V8 Driver |
	7 |
	18.09.2007 21:11 |
		Fahrwerk: Radlager
	poco-man |
	15 |
	13.05.2006 00:54 |
		Fahrwerk: Radlager
	eduardmarku |
	24 |
	26.05.2005 18:14 |
		 Radlager ?????????
	Tazman |
	9 |
	07.09.2003 12:55 |
