Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 04.09.2011, 09:07   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Welchen Träger drückt man wohin
Vielen Dank für die schöne Anleitung.
Mit dem Werkzeug von Ebay läuft der Buchsenwechsel wie geschmiert.
Aber dann: Wie bekomme ich die Integrallenker mit Buchse in die Schwinge.
Bekomme das einfach nicht hin. Die Teile lasen sich nicht gegeneinander bewegen.
Hab schon so manchen Kampf in der Grube hinter mir. So ratlos war ich selten.-
Mfg
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 23:16   #2
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Bei mir klappts immer so:
zuerst Kugelgelenk, dann Integrallenker draufstecken und schon mit der M12 Schraube (Nr.7) am Radtrager fest schrauben, nicht ganz fest aber so das der Lenker anliegt,
dann Radträger nach oben drücken, dabei bisschen nach rechts und links wackeln, ein Anderer muss die Schwinge festhalten, denn diese hat durch ihre Vorspannung auch immer das Streben nach oben zu rutschen.
Jetzt Schwinge zu Kugelgelenk ausrichten, Exenterschraube (Nr.5) einfädeln, dann Schwinge zu Integrallenker ausrichten und Schraube ganz durch drücken.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 08:12   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
So...
Hab den Wechsel nun auch hinter mir
Das gute: Die Quietscherei ist weg !!
Das schlechte...
Ich hab natürlich nicht genau nach der Anleitung gearbeitet, sondern die Schwinge nach UNTEN gezogen, hatte dadurch ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten, aber nun einen Kaputten Höhensensor RH
Hätte ich amschrauben sollen
Wenn ihr Xenon habt... also auch auf den achten !!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 00:09   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich habe die weggedrückte Schwinge (geht recht leicht wenn man einen Hebel benutzt ) mit einem Holzklotz gesichert, dabei ist auf das ABS-Kabel und die Achsmanschette zu achten. Zum Einfädeln dann wieder den Hebel ansetzen, Klotz raus und langsam einfädeln.
Die Schraube ging mit einer langen Knarre recht leicht raus, beim Kugelgelenk habe ich geglaubt es zerlegt mir gleich den Abzieher. Habe das ganze dann gespannt und nach ein paar Hammerschlägen seitlich auf das Auge erstmal eine Weile ruhen lassen - dann ging es weiter.
Alt 10.06.2018, 21:15   #5
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
könnt ihr mir das Drehmoment nennen, mit dem man die beiden Schrauben des Integrallenkers anziehen soll? 163 Nm?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2020, 15:33   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
gibt ein Spezialwerkzeug um die Achsschwinge auf Spannung zu halten?
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 22:06   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Geil dass hier und im Album des TE mal wieder alle Bilder fehlen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 01.03.2021, 11:04   #8
BMW e38 72840i
Kann ich nur bestätigen. Da hat man schon so ein Extra-Forum mit Tipps und dann keine Bilder. Habe meine Werkstatt gefragt wie Sie die Integrallenker bei meinem 7er reinbekommen haben. Ja durch hebeln. Habe mir jetzt ein Montierhebel gekauft.
Alt 20.02.2023, 22:47   #9
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Für den Integrallenker braucht es kein Spezialwerkzeug
Sobald Schwinge getrennt ist, kann man den Integrallenker von Hand tauschen.
Spezialwerkzeug braucht man nur für das Kugelgelenk. Alles andere geht recht einfach.
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2023, 22:54   #10
olihaydt
Standard Statt Bilder gibt es jetzt ein Video ...
... sogar in zwei Teilen.
Ich muss zugeben, dass der teilweise Ausbau der Schwinge für mich auch zielführender erscheint als die Anleitung im offziellen Werkstatthandbuch.
In JEDEM Fall gilt es aber die Anzugdrehmomente und die entsprechenden Hinweise zu "bei Leergewicht / in Normalposition" - sprich auf einer 4 Säulen Bühne/Grube bei eingefedertem E38 zu beachten !
Hier also das Anschauungsmaterial (war für mich hilfreicher als die wenigen Zeichungen bei den Reparaturanleitungen
Teil 1 - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=nJdhZab4drU&t=1095s
Teil 2 - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/bB6edLh6mfI
Viel Erfolg -
Oliver
Motorraum: Kleines klackerndes Teil im Motorraum / ZK Wechsel Bilder/Vid dashane BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2011 21:44
Welche Integrallenker verbauen? Meinv8 BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2011 08:13
E38-Teile: Integrallenker Lord Nikon Suche... 2 08.02.2011 20:57
Motorraum: Kugelgelenk - Abzieher Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2008 12:16
Fahrwerk: Hinterachse - Integrallenker rabu BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
