18.01.2004, 13:13
#21
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Appy,
klick infach im ETK eine E39 Bj. 2002 an, und such Dir dort das passende Radio raus. Die sind alle NG
Gruß Jens
Codieren braucht man das Radio offensichtlich nur, wenn man beim Splitscreen das Radio zusammen mit Bordcomp. sehen möchte. Ansonsten ging es bei mir auch so.
Gruß Jens
Original geschrieben von appy
Jens,
die Teilenummer hab ich mich aufgesucht im E*K
Das NG radio sind hunderte, aber weiss nicht welches ich nehmen soll, ich möchte das wegen der codierung mal probieren mit das NG radio.
Gruss Appy
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
03.02.2004, 19:31
#22
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
hab die adapterkabeln
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
bestelt, und werde das NG Radio dieses wochenende einbauen und berichten.
Mal sehen was sich alles ändert.
Gruss Appy
08.02.2004, 23:24
#23
hab das NG Radio verbaut. Die adapterkabeln machen es fertig, aber man muss auf passen, 2 stecker der adapterkabeln sind gleich, ich hab die alte 2 stecker öffnen mussen um zu sehen wie ich die anschliessen solte.
Es kann sein das es einfacher geht, doch das hab ich nicht gefunden. Ich hab den completten kofferraum fast ausgebaut, aber übung macht der Meister!
Für B12:
Das problem mit die bedienung von der monitor ist nicht mehr da. Du weisst schon das immer das Radio auf kam.
Die INFO taste auf den 16:9 Monitor funkt jetzt auch.
Ich muss jetzt noch codieren lassen und mal sehn was dan kommt.
Das service Menu von Radio hab ich einmal durchgehen können? Ich weiss nicht wie ich da an gekommen bin. Ich hab alle unterlagen von die service menu's aber ich schaffe es nicht mehr rein zu kommen???
Weiss einer welche tast ich genau drücken soll? In meine anleitung steht:
1) Radio einschalten
2) Innerhalb von 8 Sekunden die Taste INFO drücken
3) Den Bordmonitor Drehdruckknopf mindestens 8 secunden gedrückt halten
4) über das Service Menü sind nun die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Funktionen möchlich
5) zum Verlassen des Service Mode Radio ausschalten
aber das hat nur einmal gefunkt.
Gruss Appy
09.02.2004, 10:59
#24
Fahrzeug: 750IA 3/00
@ Appy
ich komme ins Service Menü über Radio anschalten und dann TP Taste ca. 10 sek gedrückt halten, probier das mal, ich habe allerdings ältere Version.
Gruß jens
