04.09.2011, 23:16
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Ich werd morgen nochmal alle Sicherungen checken.
Also ich hab keine dwa. Welche Kabel muss ich wo Brücken? Sry aber das hab ich nicht ganz überrissen
04.09.2011, 23:17
Aja was ich ganz vergessen habe. Wenn ich die Türe aufmache gingen bei mir immer alle lichter an. Jetzt blinken alle für ein Bruchteil einer sekunde auf und bleiben trotz geöffneter Tür aus.
04.09.2011, 23:28
So, Führpark ausgetauscht
Das ganze ist schon etwas her aber ich hab die Anleitung noch irgendwo... Such ich dir morgen mal raus ...
Check mal deine Sicherungen (auch die am Geräteträger) und versuch das ganze wieder auf "normal" zurück zu bekommen. Die Brücke vorne wieder weg usw. Wo dann was hin muss lässt sich dann leichter finden ...
Kai
05.09.2011, 07:59
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi Sebastian, die Lämpchen am BC hast du aber gewechselt, bzw. eingesetzt?
Wenn es der BC von mir ist.
colaman
05.09.2011, 11:43
Ja die habe ich gewechselt.
06.09.2011, 12:16
So Sicherungen hab ich gecheckt sind alle i.O.
Nun hab jezt am acho nachgesehen. Die Anzeige funktioniert aber leuchtet nicht (wie beim Bc wenn der Schlüssel nicht steckt). Außerdem steht Check Controll- Betriebsanleitung. hmm.. was soll das jetzt heissen?
ffb spinnt immer noch- obwohl alle türen (Tankdeckel) geschlossen sind.
@Viper V8
hast du die Anleitung schon gefunden?
Danke lg Sebastian
06.09.2011, 15:40
Auto spinnt immer noch.:( jetzt will er nicht mal starten.-.- kann es sein das er den bc braucht um überhaupt zu starten?
Kenn mich nicht mehr aus. Kommt irgendjemand aus Nähe Wien und kann ma des richten?
Lg Sebastian
