Alt 06.09.2011, 18:26   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Standard Klimakühler reinigen.Wie?
da mein fahrzeug keinen innenraumfilter hat, ist jetzt der klimakühler dicht.. dementsprechend kommt im innenraum nichtmehr arg viel luft an.. wei kann ich das ding reinigen?! wie komm ich am besten ran? geht das auch aus dem motorraum aus? ich möchte das armaturenbrett nich tnochmal ausbauen, zumal ich dann befürchte, dass ich beim öffnen des heizungskasten die stellmotoren beschädige..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 18:45   #2
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Es gibt so ein Klimaanlagenschaum. Da ist so eine 30cm Kanüle dran mit dem du durch die Lüftungsschlitze in die Lüftungsröhre sprühen kannst. Der Schaum drückt dann die Schmutzpartikel raus und alles läuft über den Kondenswasserablauf unter dem Wagen raus.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 18:52   #3
--750il--
das klingt sehr interessant.. den könnte ich auch direkt durch die öffnung wo das heizschwert reinläuft einsprühen.. kannst du mir sagen wo man sowas herbekommt?! und das zeug hat wirklich soviel power den schmutz da zu reinigen?! kann man dann auch problemlos mit wasser nachspülen, oder ist da irgendwo elektrik?!
Alt 06.09.2011, 19:05   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also wenn du das Heizschert selbst heraus bekommst, würde ich erstmal mit einem Staubsauger den Schmutz aussaugen. Vorsicht mit dem Lammellen.
Danach evtl. den o.g. Reiniger probieren.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 19:09   #5
--750il--
mit einem sauger kommt man da nicht rein..
Alt 06.09.2011, 19:53   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das Heizschwert hat doch auch drin gesessen...
Man kann den Rüssel vom Staubi auch mit nem dünneren Schlauch verlängern und vorschtig in die Öffnung vom Schwert...
Es macht auch Sinn, das mit nem sauberen Staubsauger zu machen, denn dann kann man sehen, was man da alles so raus geholt hat
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.09.2011, 20:02   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Beim Siemensheizschwert (ich denke du wirst eines von Behr haben) kann man nach herausziehen des Schwertes den einen Deckel öffnen und somit den Verdampfer reinigen oder wenn es nicht geht dann sowas holen
[url="http://www.computeronlineshop.net/Zubehoer/HAMA-78320%C2%A0Staubsaugeraufsatz-Reinigungs-Set-%C2%A0universell-1796951.html"]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Staubsaugeraufsatz-Reinigungs-Set, - Monitore - online bestellen[/url
Weil mit einem Reiniger wirst du nicht den groben Schmutz herausbekommen!
Ansonsten warten auf Antworten die genau das gleiche Bj. haben.
Alt 06.09.2011, 21:02   #8
--750il--
du meinst den deckel rechts neben dem heizschwert? kommt man dann an die vorderseite des verdampfers?! weil den deckel hatte ich nicht abbekommen..
Alt 06.09.2011, 22:22   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Beim Siemens Heizschwert könnte ich es dir genauer sagen, warte auf Antwort der dein Heizschwert kennt.
Alt 06.09.2011, 23:37   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Warum fragst du denn nochmal
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...er-167092.html
Wie auf dem Foto darin zusehen gibt es keinen Deckel also so wie Erich und evtl. noch vorher Staubsauger mit kleinerer Vorsatz.
Motorraum: Ansaugbrücke 730d verrußt, wie reinigen Den20 BMW 7er, Modell E38 19 26.02.2016 18:05
CD-Wechsler ausbauen, reinigen. Wie? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2011 22:40
Einspritzventil(e) tropfen. Wie reinigen ? Raubtier BMW 7er, allgemein 13 10.09.2009 00:50
Wie Kartenleser ausbauen bzw reinigen? elisean BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 13:43
Wie Motor reinigen? KJ750IL Fahrzeugpflege 3 25.05.2005 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
