Alt 20.01.2004, 21:06   #11
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Bei mir geht es einfach um die neugier ich weis gerne alles was mein kleiner Kann und wenn man dann noch solche Daten Lesen kann ist das schon sehr interessant!!
für BMW Navigation mit großem Bildschirm (TV-Tuner) (nur MKI & MKII bis SW Stand 6/1999 !!!)
- Einstellung der Helligkeit des Monitors
- Anzeige der genauen GPS Daten -
- aktuelle Höhe über MSL
- Atomzeit des Sateliten
- Fahrgeschwindigkeit in m/s
- Fahrtrichtung des Fahrzeugs mit genauer Gradanzeige
- Anzahl der empfangenen Satelliten
-festgestellte GPS Fehlerdaten und vieles mehr!!!
Gruß Markus
Original geschrieben von cesa1882
ist imho die Anlaufstelle für NAVI-Themen mit der grössten Praxiserfahrung (Betonung auf Praxis), der scheint den ganzen Tag nur NAVIs aus-, ein- und umzubauen.
Aber 'ne andere Frage: was für'n sittlichen Nährwert hat denn dieses blöde Zusatzmenü? Hab's zwar auch schon aufgerufen, aber was mach ich mit diesen Infos?
Tom
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 15:37   #12
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Standard Doch, auch MK I hat zwei Geheimmenues
Auch MK I hat etwas zu bieten:
Radio Service Mode
Und noch ein Trick, diesmal das Radio (zB Business RDS in Verbindung mit TV) betreffend:
* Radio einschalten
* "TP" für mindestens 10 Sekunden drücken. Wer keine TP Taste hat (zB US Ausführung, drückt RDS).
Ein "Service Menu" erscheint. Es liefert Informationen über
* Serien Nummer des Radios
* SW Version (meine ist von 15/94)
* Suchlaufempfindlichkeit ("I" für starke Sender, "II" für Empfang von allen -auch schwachen- Sendern)
* GAL (Geschwindigkeits Abhaengige Lautstaerkeregelung 1 heisst geringe Anhebung beim Fahren, 4 heist maximale Anhebung.
* DSP (Sofern das Fahrzeug mit dem HiFi Professional DSP ausgestattet ist, steht hier eine "1". Ansonsten eine "0".
* FM (einige Infos zur Empfangsqualität.)
Das Menü verlässt man, indem man einfach das Radio abschaltet..
Oder
GPS Service Mode
Service Mode für die Kalibrierung: GPS-Navigation auswählen Informationen Standortanzeige wählen In der Standortanzeigen dann 20 Sek. lang Menü drücken, es erscheint dann der Kalibrationsmodus für das GPS. Man kann sich die einzelnen Menüs anschauen, aber verändern würde ich dort nichts...
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/repair.htm
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
