14.10.2011, 16:55
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Seltsame Geräusche beim Lenken, mit Video
Wie der Titel schon sagt gibt irgend etwas sehr eigenartige Geräusche von sich wenn ich lenke, das noch seltsamere daran ist das es nicht immer so ist, habe vor kurzem servo Öl (ATF) nachefüllt, aber wirklich verbessert hat sich da nichts... Hier mal ein Video BMW E38 Lenkung Def. ? - YouTube
Evtl. hatte ja jemand von euch schonmal das selbe Problem und kann mir helfen den Fehler zu finden
Alex
*edit*
ich hab nicht nur einfach servo-öl nachgefüllt sondern natürlich das alte, zumindest das aus dem ausgleichsbehälter abgesaugt, das alte war schon sehr dünnflüssig ...
Geändert von jonnybronx (14.10.2011 um 20:26 Uhr).
15.10.2011, 14:16
Fahrzeug: E38 735i
Schade, anscheinend hat keiner ne Idee was es sein könnte, da bleibt mir wohl nur der weg zum  Habe dabei nur eine Vorahnung das es ziemlich teuer wird obwohl es evtl. doch nur eine "Kleinigkeit" ist ...
Trotzdem danke Jungs
15.10.2011, 15:16
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
vllt Schleifring im Sack?
15.10.2011, 15:31
Fahrzeug: E38-735i 03.98
das sind die Domlager....
15.10.2011, 15:42
Fahrzeug: E38 735i
Gibt der dann derartige Geräusche von sich ??
Auf die Domlager hat mein Bruder auch getippt, war sich aber nicht sicher... Wie kann ich die prüfen ?
15.10.2011, 15:58
Schleifring kratzt,,,,
und die Geräusche die Du hast, kommen zu 90% vom Domlager, Prüfen: das Auto hochbocken, und am Rad nach links und rechts einschlagen,,,
15.10.2011, 16:06
Fahrzeug: E38 735i
Vielen dank, ich fahr gleich mal in die Halle und Prüf das....
Habe gerade in der Bucht einen Satz Domlager für die VA von Meyle gefunden, 59,90€ ... Sind die ok oder lieber von Sachs, Febi ?
15.10.2011, 16:17
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Beim AH Cuntz gibt es die Originale für 16,40€ Netto das Stück...
Ich habs mir aber dennoch mal genau angehört und wie kommt ihr bitte auf die Domlager? Das ist der Schleifring und mehr nicht...
15.10.2011, 16:29
Fahrzeug: E38 735i
So günstig sind die originalen? Dann bestell ich natürlich dort, auch wenn es am schleifring liegen sollte Tausche ich mal die Domlager, sind sicher noch die ersten drin, kann also nichts schaden
Bekommt man den schleifring auch noch neu für meien VFL ?
Und ist der Einbau kompliziert ?
15.10.2011, 17:04
beim Schleifring ausbauen, Batterie abklemmen, wegen Airbag,,,,
( bein anklemmen, lass die Tür offen, sonnst schliesst die ZV)
