Alt 22.01.2004, 09:42   #1
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Standard Diagnosegerät
Hallo Fan-Gemeinde,
habe gestern mein BMW 7er Diagnosegerät "Longus" geliefert gekommen und gleich mal ausgetestet.
Laut Hersteller und Vertrieb soll es ja bei einem 730i für die Motronic DME 1.3 nicht funktionierern (sondern nur für die
DME 1.1 und dem 530 i und 535 i). Natürlich ging es einwandfrei und es kam auch gleich eine Fehlermeldung: "Lambdasonde Control" soll angeblich einen Fehler aufweisen. Doch wie wirkt sich das im täglichen Fahrbetrieb aus? Habe keine Mängel feststellen können. Und was ist das für eine "Controleinheit"? Wer weiß näheres? Dieter BMW 7er Diagnosegerät "Longus"
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 11:17   #2
muesste doch in der mitgelieferten Betriebsanleitung stehen.
Gibt es von dem Geraet irgend etwas im Internet zu sehen.
Ich habe den PEAKE code fault finder. Bei dem gibt es eine Meldung 1; DME control unit selftest, dann noch control unit supply voltage.
Alt 22.01.2004, 12:35   #3
Gonzo
hallo erich, schau mal unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eichstaedt-elektronik.de/...ER/Default.htm
Unter dann oben unter fahrzeugliste; da ist bei der 1.3 version (die bei mir verbaut ist) kein 7er angegeben. nur u.a. die 5er (530i u. 535i). daher auch meine vermutung, daß es auch beim 730i funktionieren dürfte. quod erat demonstrandum.
kannst du mit meiner fehlermeldung etwas anfangen??? :(
grüße aus franken
Alt 22.01.2004, 12:42   #4
geh auf meine Linkseite (unten klicken).
Procedure for acquiring flash codes oder stomp test anklicken.
Duerfte wohl der Fehler 1213 sein.
Da steht auch, was es sein kann.
Alt 22.01.2004, 13:48   #5
Gonzo
okay, erich, vielen dank. werde mich mal ans werk machen.
grüße nach tokio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
