Alt 20.10.2011, 14:16   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
also ich kann mir nicht vorstellen dass die unterscheide so dermaßend gravierend sind, dass die ganze elektrode verschwindet, das wäre dnan auch weder für ventile noch für alles andere da dirn toll.
btw ich hab die Bosch super 4 drin, bin sehr zufrieden damit
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 14:19   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Jetzt hast Du was gesagt
Alt 20.10.2011, 14:31   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
im nachhinein ja, mal guggn was jetzt kommt vermutlich ein Öl-Fred nur auf Zündkerzen-basis.
(evtl sollte ich das hier noch jetzt richtig anheizen indem ich sage welches öl ich verwende, das spielt auch eine große rolle bei den Autogas betriebenen Fahrzeugen)
Alt 20.10.2011, 14:36   #4
Movie222
Es soll ja spezielles Öl geben was kühler läuft
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...tml#post833990
Alt 21.10.2011, 07:32   #5
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Welche Hose tragt ihr zu Gasanlage und Bosch Zündkerzen?
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 07:49   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
mein 735er hatte schon eine BRC-VENTURI Gasanlage verbaut, nachdem ich die richtig einstellen ließ und bei dem Einbauer anrief wurde mir von dem der sie eingestellt hat und von dem Einbauer das gleiche bestätigt: ganz normale Serienkerzen, NGK ZGR5A, Nr. 15
Wechselintervall einhalten, Gasanlage regelmäßig einstellen lassen und alles funktioniert bestens
Der Einbauer sagte sogar dass die ganzen "Spezialkerzen" unnötig sind und nur das Gewissen beruhigen sollen und dem Hersteller den Geldbeutel füllen
Ich bin jetzt gut 12000km mit der Venturi ohne Probleme gefahren, dazu einen Chip vom Erich und gefühlt geht er auf Gas besser als auf Benzin
Da kommt auch mit einer Venturi Freude auf
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 08:03   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme ganz "Stinknormale" Zündkerzen beim M30. Alles dieses "Gedöns" mit 3 oder 4 Elektroden, bereitet wesentlich mehr Probleme, wie die Kerzen mit einer Elektrode, der Wärmewert sollte allerdings stimmen
Gruss dansker
Welche Zündkerzen? 745i oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.11.2010 15:22
Welche Zündkerzen in E32 740i V8 ?? rafi740 BMW 7er, Modell E32 12 08.08.2010 01:34
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 16:42
Motorraum: Welche Zündkerzen für 735iA? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2005 09:55
Welche Zündkerzen beim R6? Gandi BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2004 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
