Alt 21.10.2011, 17:24   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Ja, wenn du z.B. das mit dem Drehrad gegen das KBT mit Tasten austauscht, kann es sein, das es auf dein Auto kodiert werden muss. Ist aber nicht unbedingt der Fall. Einfach einbauen und ausprobieren, ob alles funktioniert.
Das KBT geht ca. 6 ch in die Konsole hinein. Wenn ich es ausbauen will, nehme ich die Schalter für die Sitzheizung raus, Finder durch die Löcher und KBT nach vorn drücken. Ist nur eingeklippst und geht in der Regel gut raus. So gibt es keine Kratzspuren vom raushebeln mit dem Schraubenzieher.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 19:53   #2
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
auch ne gute lösung. ich hatte beim kabelverlegen das radio raus und habs von oben nit den fingern rausgedrückt
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 21:26   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von tomgos Beitrag anzeigen
Wenn ich es ausbauen will, nehme ich die Schalter für die Sitzheizung raus, Finder durch die Löcher und KBT nach vorn drücken...
Wie bekommt man die Taster am besten raus?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 23:22   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Interner Link) ausbauanleitung-klimabedienteil
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 23:29   #5
w00lf
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Coole Sache, danke dir.
mfg, Wolfgang
Alt 25.10.2011, 23:10   #6
MOTARD
Benutzerbild von MOTARD
Fahrzeug: 728iA 2001 LPG
So, ich habs
Bei mir war es nicht ganz so wie in der Anleitung. Ich hab unter dem KBT ne duchgehende Schalterleiste und die musste dann erst komplett raus.
Ne alten Plastikkarte (wie ne ec-Karte nur etwas dünner) mittig in den Spalt über der Schalterleiste gesteckt und dann vorsichtig nach rechts oder links schieben. Und schon kam mir die Schalterleiste entgegen. Stecker ab, Schalterleiste weg. Durch die Öffnung kommt man mit den Fingern bis hinter das KBT. Dann einfach (beherzt) das KBT nach vorne rausdrücken.
Feddisch...
Shadowline-Verweigerer (O-Ton mein Freundlicher)
Geändert von MOTARD (25.10.2011 um 23:27 Uhr).
MOTARD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimabedienteil ausbauen mazzz E32: Tipps & Tricks 5 03.01.2009 14:35
Elektrik: Klimabedienteil ausbauen luggi BMW 7er, Modell E38 2 19.05.2007 22:59
Innenraum: klimabedienteil ausbauen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2004 05:55
Klimabedienteil ausbauen tazman675 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 16:55
kLIMABEDIENTEIL AUSBAUEN!! BITTE SCHNELLE HILFE luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
