23.10.2011, 11:31
das hat nun unter Tipps und Tricks E32 nichts zu suchen, wo fertige Loesungen drin sein sollen.
Hoffe, dass es ein Moderator verschiebt in das E32 Forum.
Fuer den M30 Motor gibt es nur eine Sorte Verteilerfinger und Verteiler.
Evtl. nicht richtig eingebaut? Noch mal nachschaun, auch der Verteilerdeckel kann nicht richtig eingeklippt sein.
23.10.2011, 11:38
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vieleicht hast Du ein Zündkabel vertauscht.
23.10.2011, 12:33
das koennte natuerlich auch sein, und wenn man die billigen Verteiler kauft, steht keine Nummer drauf.
So muss es beim M30 aussehen
BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
23.10.2011, 14:22
Ex M60-powerd by LPG
wenn dann zwei
Falls er des englischen nicht mächtig ist, das untere Bild ist wichtig. Die Nummern sind die Zylindernummern von vorne nach hinten.
Kann man aber auch leicht selbst nachvollziehen:
Zündfolge 1 5 3 6 2 4
Wolfgang
23.10.2011, 14:44
Was anderes kann es ja schon nicht mehr sein, als das die Zündleitungen nicht in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt worden sind. Wenn er vorher lief, sollte es keine andere Möglichkeit geben
Gruss dansker
23.10.2011, 19:06
Zitat von SALZPUCKEL
wenn dann zwei
Wolfgang
Das ergibt ja die Logik.Wenn eines Vertauscht ist,sinds automatisch 2.Also läuft er dann auf 4 Pötte.
23.10.2011, 19:21
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
vielleicht alle Leitungen um je 1 Anschluß an der Verteilerkappe versetzt... Ist mir mal passiert, jedoch beim alten stehenden Verteiler...
BMW 740i EZ 10/93
