26.10.2011, 14:06
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Bordmonitor hängt sich nach Drücken der Select Taste auf (Dension Gateway verbaut)
Hallo liebe 7er Gemeinde,
Ich habe das Problem das sich, sobald die Select Taste gedrückt wird
(um ins Untermenü zum Spulen oder zu sonstigen Funktionen des Gateways zu gelangen), der Bordmonitor kurz flackert, schwarz wird und dann wieder -als würde er neugestartet haben- das Hauptmenü anzeigt
Ich habe einen 4:3 Bordmonitor mit MK1 Navi und lediglich das Dension Gateway 300 anstelle des CD Wechslers angeschlossen, welches bis auf das oben beschriebene Problem auch wunderbar funktioniert
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt?
mit freundlichen Grüßen,
Yannic
26.10.2011, 14:10
Hmmm... bei mir geht spulen über die normalen Vor-/Rücklauftasten (gedrückt halten). Allerdings hab ich auch das Gateway 100 und weiss nicht ob da diesbezüglich ein Unterschied ist.
26.10.2011, 15:36
OK, das ist beim 100er anscheinend dann anders geregelt,
bei mir muss ich zum Spulen "select" drücken oder auch nur antippen und dann kann ich über die Pfeiltasten ob am Lenkrad oder am Bordmonitor-Bedienteil spulen (ja das funktioniert sogar  ), nur bekomme ich das "mini menü" dazu nicht angezeigt.
Wenns ans Anzeigen dieses Menüs kommt, passiert das was ich geschildert hatte
26.10.2011, 15:57
Hast Du mal versucht nur über die Pfeiltasten zu spulen (Taste gedrückt halten) ?
26.10.2011, 18:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leb damit das es nicht geht, oder verbaue ein VM das Navicodes via I-Bus versteht, oder vebau gleich ein I-Bus-fähiges Navi.
26.10.2011, 19:28
Ansich versteht es ja alle Befehle und sowohl Dension Menüs als auch Tags werden komplett angezeigt.
Deswegen war meine Vermutung dass es nicht an der Kommunikation liegt, sondern eher an einem Defekt oder nicht resetteten Modul im Auto.
Oder evtl noch an einem nicht 100 proz. Erfolgreichen dension firmware Update.
Hatte die Hoffnung, jemand hätte das auch mal gehabt und villeicht erfolgreich gelöst bekommen
26.10.2011, 19:48
Ganz vergessen zu schreiben:
Taste länger gedrückt lassen klappt nicht.
Muss es ja auch nicht. Die Spul Funktion, wenn man weis das genau diese grade im select menü steht (lt. Dension Betriebsanleitung) klappt ja.
Unter der Radiofunktion oder auch Tapefunktion öffnet sich das Menü anstandslos und das sollte ja im Normalfall auch beim Dension funktionieren.
27.10.2011, 01:11
Welches Menü meinst du denn eigentlich?
Ist ja schon Jahre her, das ich ein VM1 bedient habe.
27.10.2011, 08:03
Gemeint ist das "Select Knopf-Menü", welches die Unterfunktionen bei den verschiedenen Modi:
Radio-> Feintuning usw ;
Tape-> nächster Track, Musik Suche ;
CD/Dension-> Spulen, Tracks Anspielen, Random usw ;
anzeigt.
(Diese können dann -nach Aufrufen dieses Menüs- über die normalen Tasten z.B. "Weiter" & "Zurück" etc. ,
oder durch erneutes "Select"-Drücken zur nächsten Unterfunktion springend,
genutzt werden) .
(Bitte jetzt nicht auf einzelne Unterfunktionen festnageln, sitze grade nicht im Auto  )
27.10.2011, 09:52
Also meinst du wirklich ein Normales Fenster (Untermenü) welches vom VM1 generiert werdern sollte, es aber im Dension-Betrieb einfach nicht will.
Leider fällt mir hier auch keine Lösung dazu ein.
