Alt 26.10.2011, 23:41   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard XENON Scheinwerfer zeigen nach unten. 750i
Hallo zusammen,
Habe folgendes Problem bei meinem Dicken.
Seit letzter Woche zeigen meine Xenon Scheinwerfer nach unten.
Das komische ist aber wenn ich die Zündung anmache das Licht einschalte sind sie oben und kurz danach fallen sie runter.
Ist ziemlich nervig in der Nacht.
Hatte jemand schon das Problem?!
Lukas
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 05:17   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn beide gleichermaßen nach unten fahren während der Fahrt (jedoch beim Check nach dem Einschalten alles in Ordnung ist), dann wird es wohl einer der Höhenstandsfühler (oder dessen Stecker/Kabel) sein, welcher "falsche" Werte liefert.
Das Kontrollmodul merkt dies und zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer fährt es die Lampen auf die unterste Stellung, damit niemand geblendet werden kann, egal wie das Auto beladen ist.
Zur genaueren Diagnose kann es helfen, den Fehlerspeicher auszulesen.
Signatur:
Alt 27.10.2011, 05:51   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mach mal die stecker von den sensoren ab, reinige diese und sprüh sie anschließend mit wd40 oder dergl. ein
sofern sonst alles heil ist sollte das dann wieder funktionieren
gruß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 23:38   #4
Luke223
Standard Danke!
Hallo zusammen,
Danke für die Tips hat leider nicht geholfen.
Bin grad etwas ratlos.
Lukas
Alt 02.11.2011, 00:09   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
oder es wird dir Nummer 12 oder Nummer 5 auf den Bild gebrochen sein, eher die 12.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 02:33   #6
FrankGo
Beschreibe das mal genauer, insbesondere die Zeit und "Fallen".
BMW 5er: Xenon Scheinwerfer zeigen nach unten bmw-master1979 Autos allgemein 13 13.08.2011 23:04
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 09:02
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
