27.10.2011, 16:47
den manuellen gibt es in der Standardversion und in der IR-Version.
IR-Version ist die mit dem Knubbel drunter, den man auf 1 und 0 drehen kann und damit das Glas abkippen lässt. Dieser Spiegel wurde ab 09/92 verbaut, wenn man IR-FB bestellt hatte.
(den optisch identischen Spiegel (bis auf die beiden Sensoren) gab es dann auch mit automatischer Abblendfunktion, da konnte man mit dem Knubbel die Funktion ein und ausschalten).
Ob es die manuelle Standardversion in mehreren baujahrabhängigen Varianten gab, weiß ich nicht.
Markus
27.10.2011, 17:17
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Scheinbar doch drum wundert's mich ja so sehr. Dieser Spiegel hat keinerlei Stecker, Kabel oder sonstige Zusatzfunktionen wie IR-Empfänger oder der gleichen.
Man dreht den genau so wie den ganz normalen gegen den Uhrzeigersinn und hat ihn in der Hand. Man kann ihn auch nur ganz normal manuell abblenden, sprich mit dem normalen kleinen Hebel.
Ich weiß einfach nicht was das wieder für ein Spezialteil sein soll. Hab' ich noch nie gesehen  .
27.10.2011, 17:46
der Teilekatalog schweigt sich aus und kennt keinen Unterschied - weder zwischen 750i und dem Rest noch zwischen irgendwelchen Baujahren.
Was aber nichts heißen muß - evtl wurde der Hersteller gewechselt oder ein anderes Design genommen, vielleicht ums zu optimieren.
Da wird nicht alles immer im ETK hinterlegt.
Markus
27.10.2011, 18:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte gut möglich sein,das die verbaute art der Rückspiegel aufzahlungspflichtig war.Da hat wohl so mancher gespart.Ich habe meine Rückspiegel alle vom Schrotti ergattert.Außer der im Bj 94.Da war er schon vorhanden.Nur der ist fast voll Ausstattung.
Sonderausstattung
S241A AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
S302A ALARMANLAGE
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
S352A DOPPELVERGLASUNG
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
S416A SONNENSCHUTZROLLOS
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS
S428A WARNDREIECK
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
S499A KOPFSTUETZEN IM FOND ELEKTRISCH
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S522A XENON-LICHT
S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
S536A STANDHEIZUNG
S662* BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
S672A CD WECHSLER 6-FACH
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
27.10.2011, 18:55
das wäre mir neu!
Markus
27.10.2011, 21:47
Der hat ja wirklich eine Menge Ausstattung drin.  Aber wie gesagt, es war kein automatisch abblendender.
Hm...
ich glaube allerdings ohne Foto ist das hier beinahe eher sowas wie Kaffeesatz-lesen.
Und da ich ein Mensch bin, der seinen Kaffeesatz nach dem er seinen Kaffee hat wegschmeißt, werde ich mir diese Metapher als Ansatz nehmen und mal schauen, dass ich ein Bild hochlade  .
Am Besten noch von beiden nebeneinander, damit man auch sieht welchen Unterschied ich meine
Ich kann nur leider nicht sagen wann ich dazu komme ein Bild davon zu machen.
Gruß an alle
27.10.2011, 22:29
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Also der Innenspiegel war in folgendem 750il:
WBAGC81010DC57437
leider konnte mir der  keine Austattungsliste rauslassen, da die EDV net wollte wäre top wenn einer das fix machen kann
01.02.2014, 00:30
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Markus
Ich grabe das nochmal aus, da ich im Moment auf der Suche nach einem automatisch abblenden Spiegel mit IR bin und ich einfach nicht mehr durchsehe welcher Spiegel bei mir wieder rein muss, um den Originalzustand wieder herzustellen!
Ist diese Aussage von Markus richtig? Also runder Drehknopf bei manueller und automatischer Version, mit dem Unterschied, dass die Beschriftung bei manuell 0/1 und automatisch 0/I (also aus/an) wäre?
Lt. ETK bräuchte ich folgenden Spiegel: Teilenr.:51 16 8 165 802. Dieser hat aber keinen Drehknopf laut Schaubild!
Vielleicht könnt ihr mir helfen, welcher Spiegel nun wirklich in mein Auto gehört. In der SA steht dieser im übrigen mit der Positionsnr. 431.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
01.02.2014, 03:05
Sammler!
Welchen Spiegel hast Du aktuell verbaut?
Hast Du eine Originale Fernbedienung?
01.02.2014, 03:36
Guten Morgen,
es ist im Moment ein manuell abblendender IR- Spiegel verbaut. Desweiteren habe ich einen originalen Schlüssel mit FB. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das ZV Serie war und der Schlüssel original ist, oder etwa nicht  ?
Gruß, Dorian
Geändert von drums.eisold (01.02.2014 um 04:57 Uhr).
