Alt 31.10.2011, 17:58   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
genau so haben wirs gemacht - der fehler wanderte, also kurz bei bmw nen neuen für ca 78 eur inkl steuer geholt und eingenbaut. nun alles gut!
Hmmm, ein Kurzschluss vielleicht?
Spaß beiseite: Stoßfänger hinten abbauen, die mittleren beiden Wandler/Sensoren untereinander tauschen, Fehlerspeicher erneut auslesen. Wenn der Fehler wandert, dann neuen Wandler/Sensor besorgen. Wenn nicht, ist irgendwo die Zuleitung zum Wandler aufgescheuert oder gebrochen/geknickt.
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 18:11   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Man kann auch die vom E36 nehmen, die sind billiger!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 06:57   #3
Sibbener
Ich habe das selbe Problem wie hier beschrieben, aber keinen Fehler im Speicher. (Erst letzten Freitag auslesen lassen)
Wie kann das sein?
Alt 21.11.2011, 12:56   #4
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Wie kann das sein?
PDC-Sensoren stehen nicht im Fehlerspeicher.
Kauf dir einen und versuch der Reihe nach zu tauschen.
So findest du den defekten sensor
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 13:15   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard PDC Sensor Fehlerspeicher
Diese Aussage ist leider falsch.
Die PDC Sensoren stehen sehrwohl im Fehlerspeicher. Sogar explizit jeder einzelne mit Einbaulage (z.B. Wandler hinten Mitte links) nebst Fehlerbeschreibung; so z.B. Ausschwingfehler, Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß gegen Masse. Auch sind sie alle separat ansteuerbar mit entsprechender Diagnosesoftware.
Cheers!
Alex
Alt 21.11.2011, 13:17   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Stimmt. Bei mir war auch mal einer defekt. Da stand dann Vorne Links Mitte beim Fehler auslesen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 14:12   #7
7777
Cheers!
Alex
Hi!
Komisch dann ist mein Bock ein Unikat
Habe schon 4 PDC-Sensoren ausgetauscht und nie stand einer im Fehlerspeicher (Auslesen bei BMW)
Ich wunder mich aber beim e38 über gar nichts mehr .....
Alt 21.11.2011, 14:28   #8
Highliner
Standard Notfunktion
@7777
Dann gehe ich davon aus, dass bei Deinem E38 die Notfunktion aktiv codiert ist.
Standard wäre:
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
Demnach wird Dein PDC wohl auch mit einem oder mehreren defekten Wandler(n) funktionieren. - Und dass im Fehlerprotokoll nix steht, ist wohl eher auf den ausführenden Betrieb, denn auf's Auto zu führen.
CU,
Alex
Elektrik: Fehler: PDC und BC im Tocho swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2011 10:09
Elektrik: PDC. Fehler und Diagnose Vodoo E38: Tipps & Tricks 10 31.08.2009 23:54
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: PDC Fehler bmw735ia BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2005 10:23
PDC Fehler gregcgn BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2003 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
