02.03.2005, 19:26
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: diverse E32
 Ich hab die Einbauanleitung gefunden! Die Nachrüstung sollte auch ohne Schweißen zu realisieren sein.
01.11.2011, 11:18
Häng mich mal an den alten Thread ran:
Hat jemand so eine Einbauanleitung oder findet man die woanders im Forum? (Meine Suche war nicht erfolgreich) ...
Martin
01.11.2011, 20:25
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Hast du Stoff- oder Ledersitze? Anleitung habe ich nicht, aber eventuell eine komplette Rückbank inkl. Kopfstützen abzugeben. In Stoff ( 0216).
Bei Interesse U2U. Der Einbau ist dann ganz einfach!
01.11.2011, 20:44
... bräuchte wenn, dann Polstercode 0290 ...
01.11.2011, 22:46
Email-Adresse an mich, dann bekommst du die EBA per Mail als pdf!
(gilt generell für alle EBAs bzgl Nachrüstung. Wenn es was von BMW gab, habe ich das da)
Markus
27.04.2015, 10:46
#16
Ich grab diesen alten Thread mal aus, da ich mittlerweile ein paar Teile liegen habe, aber mich frage, ob ich damit etwas bei meinem 88er e32 anfangen kann.
Es gab, so mein Kenntnisstand, um 1990 eine Änderung der Kopfstützen in der Rückbank. Die neueren hatten einen Kasten an der Karosserie, in der sich eine breite Schiene nach oben und unten bewegt hat.
Bei den älteren, vor 1990, war das irgendwie anders gelöst.
Ich habe jetzt Teile der neueren Variante. Kann ich die in meinem alten e32 verbauen und muss ich dazu etwas an der Karosserie ändern, um die Kästen der neuen Kopfstützen einbauen zu können?
Kurzum: Kann man auch eine komplette neuere Rückbank in einen vor 1990 e32 einbauen?
Für eine Antwort vielen Dank im Voraus,
Martin
PS: Die EBA hab ich leider zwischenzeitlich verschlampt ...  ... falls noch jemand eine für mich hätte, wäre ich sehr dankbar (so ist das eben bei mir: Suche Jahrelang nach den Teilen, dann liegt das Zeug, das Auto ist erst einmal weggestellt und jetzt grab ich wieder alles aus ...  )
28.04.2015, 14:35
#17
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Hallo, die Bänke kannst Du wild hin- und her tauschen. Bei den Kopfstützen mit dem breiten Mittelsteg, werden die Kästen an die Rückwand geschraubt. Bei der Ausführung mit den Bügeln sollten die Führungen in der Lehne sein. Die Blenden / Abdeckungen sind auch anders auf der Lehne.
28.04.2015, 17:02
#18
Danke für die Hinweise - ich hab natürlich jetzt Teile für die neuere Variante mit dem breiten Mittelsteg, bräuchte aber vom Baujahr her die mit den Bügeln. Kriegt man so eine neuere Rückbank an ein vfl Modell, wie ich es habe oder muss man da, wie weiter oben angedeutet, schweißen oder sonst wie Halterungen machen (Bohren oder ähnliches?).
28.04.2015, 17:21
#19
Nein, nix schweißen oder so. Die Halter an die Karosserierückwand schrauben., Lehne einhängen und festschrauben und gut ist. Bei mir ist es umgekehrt.
28.04.2015, 21:47
#20
Danke, dann kann ich das Zeug wohl doch verwenden - wird jetzt erst mal gereinigt und dann werde ich das mit einem Sattler zusammen angehen,
