Alt 04.11.2011, 16:03   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
Auch wenns vermutlich schon mehrfach in den über hundert Seiten dieses Threads irgendwo diskutiert wurde:
Wie kriegt das eigentlich die Lambda Sonde unserer Autos hin ?
E85 hat wohl so einen hohen Sauerstoffgehalt, dass das ganze eigentlich aus dem Regelungsfenster der Lambda Sonde laufen könnte ...
Ganz einfach, petz das Volllastsignal-Kabel am Getriebesteuergerät durch (Pin31 beim M30 und M50), verlängere es in den Innenraum und platziere einen Schalter wo Du gut ran kommst.
Wenn das Volllastsignal nicht mehr aktiviert werden kann (Spannung 12V liegt dann an), regelt die DME immer Lambda1. Damit sollte das Fahre von Ethanol problemloser werden, jedoch sollte auch der Leistungsverlust spürbar sein.
So in etwa.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 19:37   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.robbie.li/7er/switch2.jpg
So in etwa.
Um Gottes Willen.. Las doch solche blödsinnigen Vorschläge..
Man kann E85 in Mischung fahren. Man muss nur schauen welche Menge der Wagen verträgt.. Auch die Fuffis oder die V8er vertragen E85. Wenn man 100% E85 fahren will kann man den Benzindruck erhöhen aber das hat den Nachteil das man dann keinen normalen Sprit mehr fahren kann. Voraussetzung ist das die Lambdasonde gescheit regelt.
Oder man baut ein Steuergerät ein das die Motornik um die Werte korrigiert die das Kennfeld verlassen.
Dann geht das mit E85 völlig problemlos...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ethanol und Bimmer, sowie Frage zum CO-Ausstoß tomgos BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2007 13:03
Motorraum: Mal nen Schluck Ethanol getankt furcknet2 BMW 7er, Modell E38 8 14.02.2007 00:56
Ethanol tanken Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 21 27.08.2006 20:53
Innenraum: Nochmal Umluftfilter !! bao28i BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
