Alt 08.11.2011, 07:49   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Standard Erfahrungen Lebensdauer der Batterie
Guten Morgen,
gestern morgen merkte ich, dass beim Starten die Amaturenbrettbeleuchtung etwas mehr dunkler wurde und hatte das gefühl, dass der Anlasser etwas langsamer drehte. Nach 2 km Fahrt Fahrzeug abgestellt, abends mit der gleichen Erscheinung angelassen und 1 km zur Tankstelle gefahren. Nach dem Tanken tat sich nichts mehr. Starthilfe durch ADAC
Die Batterie (110Ah, Original BMW) ist jetzt 2 1/2 Jahre alt. Damals hatte ich etwa gleiches Phänomen. Nach ca. 15 km Fahrt und ca. 30 Min Stillstand tat sich bei der Batterie beim Anlassen auch nichts mehr.
Frage:
- Habt Ihr auch schon so ein plötzliches Nachlassen der Batterie gehabt?
- Wie lange halten Euere Batterien bzw. welches Erfahrungen mit der Batterielebensdauer habt Ihr?
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (08.11.2011 um 07:55 Uhr).
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 09:02   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hast Du mal den Flüssigkeisstand der Zellen geprüft? Wenn es so eine wartungsfreie Batterie ist, versuche auf der Oberseite unter den Aufklebern die verschraubaren Kreuzschlitz- Zellendeckel zu ertasten. In dem Fall die Aufkleber entfernen, Deckel der Zellen öffnen und mit destilierten Wasser entsrechend auffüllen und die Batterie geöffnet aufladen.
Der Ladestrom sollte mit der Zeit immer geringer werden und nach einigen Stunden gegen Null fallen.
Eine Lebensdauer von zwei Jahren ist definitiv zu kurz.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 09:08   #3
Rheinpfalz
Freizeit
@Chrwezel,
nein, ist wartungsfrei.
Tausche heute abend für die nächstebn Tage gegen eine vorhandene kleine Batterie ( 60 Ah) und lade die Batterie mal richtig, laut dem Freundlichen nur im abgeklemmten Zustand, auf.
Alt 08.11.2011, 09:16   #4
bmwjohny
Benutzerbild von bmwjohny
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Hallo, ich hatte 2 mal das selbe Problem mit original Bat. haben keine 2 Jahre gehalten ( einmal beim e32 und einmal beim e38) die Aktuelle vom Zubehör hab ich jetzt seit 2007 drin und noch keine Probleme , Fahre auch viel Kurzstrecke in der Stadt ! ABER wo ich wirkrlich Sprachlos bin ist die Bat. (auch vom Zubehör) von meinem e28 die ist jetzt 11-12 jahre drin und hält und hält , obwohl das Auto nicht so oft gefahren wird ! Das nen ich Qualität (Hat mal 50 Mark gekostet)
Fazit für mich nie wieder original Bat. !
gruß janni
bmwjohny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 09:18   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schau trotz dem nach ob unter den Aufklebern die Deckel zu ertasten sind. Wenn zuwenig Flüssigkeit vorhanden ist, bringt das Aufladen nix, da die Batteriekapazität mit der Batteriesäurenmänge zusammenhängt.
Ich hatte vor einigen Wochen ein Identisches Problem. Beim Aufladen fiel der Ladestrom nach fünf Stunden nicht unter 6A. Erst nach dem aufüllen war es ok.
Alt 08.11.2011, 10:12   #6
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Richtig!!
Seit ich hab den dicken seit 10jahren, und hab mit der Batterie noch nie probleme gehabt. Parke drausen, und er stand auch 3tage bei -20°, und ist immer angelaufen.
Kurzstrecken, sind gift für die Batterie.
Ich habe immer alle Verbraucher auf aus, bevor ich Ihn ausmache, und nach dem Starten schalte ich erst verbraucher zu, wenn ich fahre.
Im winter läuft immer das zeitgesteuerte gebläse, damit ich nicht so kratzen muss.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 10:16   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/batte...ng-163589.html
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 09.11.2011, 13:37   #8
nerko
Fahrzeug: 7
Habe auch eine 110Ah Batterie von BMW. Mit 3 Jahren Garantie! In dem Fall solltest du auch noch Garantie haben?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 14:10   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
BMW gibt nur zwei Jahre Garantie.
Kulanz nach 26 Monaten wurde bei mir verweigert.
Fahrwerk: Lebensdauer der Radlager - Erfahrungen ? merowinger BMW 7er, Modell E38 28 19.08.2023 10:30
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 18:45
Lebensdauer Vielkeilriemen Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.06.2009 23:18
Lebensdauer der Batterien im Klappklotz Peter.K BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2008 19:57
Fahrwerk: Lebensdauer Radlager alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2007 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
