Alt 25.01.2004, 20:45   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Loch in die Hutablage bohren?
Hallo ihr,
will morgen ein Infrarotauge auf der Hutablage installieren (DVD-Steuerung). Jetzt bin ich schon dauernd am überlegen wie ich das Kabel mit minimalsten Aufwand vom Kofferraum aus dort hin bekommen könnte .
Und wenn ich einfach ein Loch vom Kofferraum aus von unten her in die Hutablage bohre?
Würdet ihr das tun???
Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 20:48   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hanes
bau erstmal die hutablage aus.
in die würde ich kein loch bohren, lässt sich doch auch anders regeln: ritzen und spalten gibts doch genug.
gruss jürgen
Alt 25.01.2004, 21:06   #3
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
gehts nich durchn skisack und dann hinter der rückenlehne hoch????so wollte ich das demnächst machen mit dem infrarotauge....
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 21:09   #4
Hanes
Fahrzeug: F01
Ja, Du hast sicher recht!
Aber die Vorstellung, wegen eines 0,75 Kabels die komlette Seitenverkleidung im Kofferraum zu zerlegen, die Rücksitzbank auszubauen, die Rückenlehne abzuschrauben einen Kabelkanal zum Durchführen finden, das kabel dann hinter der Rücksitzbank wieder nach oben legen, macht mich krank! (Hab heut Nacht schon davon geträumt!)
Gruß Hannes
Alt 25.01.2004, 21:39   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe unter TIPPS&Tricks für den E38 erzählt wie ich die Chinch Ltg. verlegt habe, kannst ja mal Lesen wie ich es gemacht habe.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 21:42   #6
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Nesi
Hi Nesi,
unter welchem Suchbegriff muss ich danach stöbern?
Schau ich mir natürlich gleich an!!
Gruß Hannes
Alt 25.01.2004, 21:47   #7
nesi
Hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=15479
und der Teil für dich:
Die Leitungen in den Kofferraum verlegen:
1. Jetzt muss du denn Sitz auf der Fahrerseite hinten ausbauen
2. Dazu werden zwei Muttern mit dem 10 Schlüssel heraus gedreht, die erste Mutter ist an der Seite (Richtung Tür) versteckt unter einem Stück Art dämm material, die zweite Mutter ist neben der Mittelehne ca. 5-10 cm weg.
3. Kopfstütze ausbauen, erst Kopfstütze nach unten, dann mit voller Kraft heraus reißen.
4. Nun Sitz nach oben herausnehmen.
5. Es gibt eine Öffnung ca. 5 DM Münze groß unter der Isolierung, die Isolierung heraus schneiden und von dort Kabel einziehen. Die Öffnung ist auch vom Kofferraum zu sehen, hintere Verkleidung neben der Skisack Öffnung entfernen.
Ich hoffe es Hilft!
Alt 25.01.2004, 22:00   #8
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Nesi
Wohw, ist ein super Beitrag!
Die 3-5 Std minus den vorderen Teil ergibt 0,5 Std für Kofferraum bis Hutablage? OK, damit kann ich eigentlich leben! Ja, ich werds so machen wie Du geschrieben hast. Schließlich soll doch alles original bleiben, und nicht so aussehen wie damals der aufgesetzte Drehzahlmesser beim 1802er!!!! :zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
