Alt 10.11.2011, 21:12   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Ausbau des Schalters für die Sitzheizung. Wie?
Hei,
kann man den Schalter für die Sitzheizung zerstärungsfrei ausbauen ohne den ganzen Sitz aus dem Auto nehmen zu müssen?
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 21:18   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sitz ganz nach oben bringen und dann kommt man von unten mit einem langen Schlitzschraubendreher ran. Damit kannst dann die Klammern je Seite drücken und gleichzeitig nach oben. So hab ich das mal gemacht, glaube ich. Ist schon länger her
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 22:29   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wenn keine Lordosenstütze vorhanden ist einfach die Blende abmachen und Finger durch das Loch stecken.
Alt 10.11.2011, 23:46   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Den Schalter kannst Du einfach heraus "Hebeln". Musst nur Aufpassen, das die "Klemmfedern" an beiden Seiten des Schalters nicht wegfliegen.
Gruss dansker
Alt 11.11.2011, 10:54   #5
ratzemann535i
Benutzerbild von ratzemann535i
Fahrzeug: BMW535i
Von unten wie schon beschrieben, dann aber lieber mit einem nicht leitenden Gegenstand nach oben drücken.
ratzemann535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 13:58   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
ja nee.. und wie geht die blende raus?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 15:17   #7
miofes
Fahrzeug: E32
bei sowas kann ich nur empfehlen ein werkstatthandbuch zu nehmen. schau mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Manualsoft.com hab mit denen gute erfahrungen gemacht
greetz
miofes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 17:33   #8
Captain_Slow
Am einfachsten indem du erst den Schalter von der Sitzheizung rausnimmst
Alt 12.11.2011, 21:20   #9
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Habs heute auch machen müssen, da ich bei den Lordosenschaltern die Lämpchen nachlöten muß:
Geht ohne großes Ausbauen!
Einfach die Rücklehne des Sitzes ganz flach zurückfahren und dann mit den Fingern einen der Schalter hochdrücken. Dafür mit schlankem Finger einmal von der Sitzseite her und einmal von hinten am Schalter drücken, bis er etwas rausgekommen ist und dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher weiterarbeiten. Auf diese Weise erstmal den Lordosenschalter abziehen und dann beim Heizungsschalter weitermachen.
Wenn man hinten keinen Lordosenschalter drin hat, gehts natürlich noch einfacher mit dem Heraushebeln der Blind-Abdeckung.
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg Nokia-handykamera081.jpg (28,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nokia-handykamera082.jpg (29,6 KB, 14x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau des FL Schaltzentrums: wie ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2016 18:46
Literatur: Die sieben Jahre des 7' - Die Entwicklung des großen BMW (E32) IM SAMMELSCHUBER badzero Biete... 0 13.04.2011 21:35
Elektrik: Reparatur des Schalters Innenlicht Erich BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2010 00:07
ausbau des armaturenbretts die 2te M745 don grillo BMW 7er, Modell E23 11 23.02.2006 16:42
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
