Alt 11.11.2011, 11:31   #1
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Standard 750i-Fahrer ab BJ00: Kühlmitteltemp
Hallo Kollegen,
ich habe mit meinen fast 210'km mittlerweile den 3ten Kennfeldthermostat drin. Der erste ist durchgebrannt und der zweite war irgendwann einfach defekt gewesen (wurde auf Kulanz getauscht).
Im Fehlerspeicher steht ja im Fehlerfall 'Kennfeldkühlung - Kurzschluß nach Masse'.
Ich habe jetzt einen neuen drin und der Fehlerspeicher ist weg. Ich habe allerdings immer Temperaturen zwischen 104 und 110 Grad.
Auch als ich im Sommer bei 30°C weit über 200 über die Bahn bin ging die Temp nicht weiter runter. Allerdings konnte man auch nicht von Volllast sprechen, da der V12 halt gut Power hat.
Kann jemand mit einem M73TÜ (ab MJ00) bitte mal nachschauen, was ihr bei Last minimal an Temp bekommt?
Ich habe meinen Kennfeldkühler zum Test auch mal manuell aktiviert, dann geht die Temp auch runter auf 90°C, der Thermostat geht also einwandfrei.
Es stellt sich also die Frage, ob ich einfach nicht in einem Lastbereich war, wo die DME runterregelt oder ob irgendetwas anderes nicht passt.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 11:36   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meiner ist gebaut im Dezember 1999.
Seit dem ich ihn hatte ging bei normaler Fahrt die Temp immer so in den Bereich 104 Grad.
Vor einigen Wochen ging es dann los dass die Temp immer nach kurzer Zeit auf der Landstraße noch höher ging.
Wir haben dann das Kennfeld-Thermostat gewechselt und seither hab ich Temperaturen zwischen 80 und 90 Grad.
Alt 11.11.2011, 11:39   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du solltest schreiben, dass die eigentliche Kennfeld-Funktion nun lahmgelegt ist - hilft sonst dem TE nicht weiter, sondern verwirrt nur.
Bei Volllast muss nach kurzer Zeit die Temperatur runter gehen, ansonsten sind die 104 Grad völlig normal.
Alt 11.11.2011, 12:04   #4
Andimp3
Stimmt.... hab ich nicht dran gedacht.
Wobei ich die Sinnhaftigkeit aber auch nicht verstehe warum der Motor bei niedriger Last höheren Temperaturen ausgesetzt werden soll.
Alt 11.11.2011, 12:33   #5
Bastl
V12-infiziert
Abgasrelevant - bei Volllast gibt es eh keine Lambdaregelung, daher ist die Kühlung des Motors primär wichtig.
Alt 11.11.2011, 13:12   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bei mir war es grob gesagt so, dass er auf der Bahn ab gut 3/4-Gas anfing, die Temp. unter 100 °C zu senken, oder wenn man auf bergigen Autobahnabschnitten (sofern gefahrlos möglich) seine 180-200 gehalten hat...
Inzwischen hab ich das Thermostat auch gebrückt, LPG verbrennt sowieso sauber und die Plasteteile rund um den Motor leben so hoffentlich etwas länger.
Gib doch einfach mal auf einem freien Stück Autobahn für 5 Km Vollgas, da müsste dann deutlich runtergeregelt werden - dann stimmt alles.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Motorraum: Kühlmitteltemp. nach Wechsel des Thermostatgehäuse audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2011 19:16
E38-Auto: E38 750i schwarz BJ00 125´km ALPINA Ami-Driver Biete... 2 22.10.2010 14:43
Kühlmitteltemp 110 ???? Bommi BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2004 18:02
An alle 750i/L Fahrer!!! bmwmarian BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
