Alt 13.11.2011, 23:09   #1
7er-Cruiser
Fahrzeug: 7er
Standard Passen 22x10,5J ET 24 auf den E38 ?
Hab da mal ne Frage unzwar bekomme Ich Felgen für den E38 sehr günstig und wollte fragen ob die passen bzw. welche Rad/Reifen Kombination muss ich fahren und was muss alles bearbeitet werden.
Ist Vorne 22Zoll mit 10,5J und et24 und Hinten 9J et20
Vielen Dank
Geändert von 7er-Cruiser (13.11.2011 um 23:18 Uhr).
7er-Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 13:06   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also das wird garantiert mit keiner Reifengroesse passen. Wenn dann solltest du vorne die 9J und hinten die 10.5 fahren .
Danach wird es vorne mit 245/30 und hinten 285/25 22 schon klappen. Bei der ET hinten wirst aber deutlich was am Radkasten machen muessen,
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 14:04   #3
NiLuLe
Fahrzeug: E66 745Li 04/04
davon ausgehend (wie Quinium schon richtig gesagt hat) dass die 9 zoll vorne und die 10,5 hinten sind,
sollte es aber ohne große kotflügel bearbeitung gehen,
da ich hinten 11,5 x 21 et18 mit 295/25 fahre und lediglich die kanten umgelegt und den innenkotflügel etwas nach außen angepasst habe
Alex
Alt 14.11.2011, 14:08   #4
Quinium
Du musst aber noch in Betracht ziehen, dass die 22er vom Durchmesser groesser als deine sind. Das koennte zum Problem werden.
Sven
Alt 14.11.2011, 15:04   #5
NiLuLe
da sie aber ein ganzes zoll schmäler und durch die et 0,6 mm weiter drin stehen, sollte das gehen
Alt 14.11.2011, 16:12   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich finde 22 Zoll ist einfach zu Fett!
Siehe Link:
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 16:34   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Sach doch gleich, dasses sch.... aussieht...
Alt 14.11.2011, 17:02   #8
MR1580
Standard Na so wollte ich das nicht sagen!
Aber mir gefallen beim E 38 am besten 20 Zoll Räder!
Aber das will ja hier keiner wissen!
Alt 14.11.2011, 17:11   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ihr kennt doch diese karikaturen aufm Jahrmarkt, wo die Leute so mit modifizierten Nasen, übergroßen Ohren etc. abgebildet werden. Die fahren immer solche auto´s. Clown Cars...
die Erwartungen von dem Ebay Verkäufer sind ja auch hoch gesteckt Lambo farbe um sich von der Masse abzusetzen, 22 zoll felgen und dann 8000€ für einen nackten 728?
Wenn du kanten umlegst, lasse es von jemanden machen der Ahnung hat, und auch danach die kanten wieder gescheit versiegelt, sonst gammelt dir das schneller als du Fahrwerks Komponenten austauschen kannst
Alt 14.11.2011, 17:37   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
ach Du schei.. , auf nemm sowieo absolut Untermotorisiertem 728iA 22" und das ganze mit der Serienbremse wie lächerlich sieht das den aus????
Mfg
DD
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 12:40
Felgen/Reifen: Passen die Felgen auf den E38? chris264 BMW 7er, Modell E38 33 19.04.2010 09:38
Felgen/Reifen: Passen 10 x 22 ET 40 265/35/22 auf den E38 Ulli BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2008 17:40
PASSEN e39ER RÄDER AUF DEN e38 ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2008 19:27
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
