Alt 19.11.2011, 23:47   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ja mach ich! aber ich denke immer die wollen mir alle ein neues getriebe andrehen!
Alt 20.11.2011, 01:48   #2
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Na auf kein fall du beschreibst ihn dein Problem und er verrät dir seine Meinung mehr nicht und wenn es Defekt is kannste es bei ihn machen lassen oder eins da kaufen, is ein Ehrlicher glaub mir kenn ihn Persönlich oki!!!
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 13:01   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
ok alles klar!!!!!danke dir
Alt 20.11.2011, 14:37   #4
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi, ich drücke Dir auf jeden Fall beide Daumen, dass der "Wagen" wieder anständig dasteht!! Wird aber bestimmt nicht leicht werden
Hast du schon das Getriebeöl kontrolliert, muss auf jeden Fall mal gemacht werden, den wenn da schlechtes oder zu wenig drin sein sollte, brauchst du nichts anderes reparieren weil dann geht es bestimmt bald defekt. Darum ich wurde mal nach dem Öl im Getriebe schauen und samt Filter wechseln.
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 17:23   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
ne aber mache ich morgen nachmittag großer! danke nochmal für den luftmengenmesser und den kühlerdeckel!
Alt 21.11.2011, 21:06   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
so getriebeöl gecheckt alles tipi topi! problem immernoch da!
mir lässte das mit dem sensor hinten rechts (soll wohl abs asc sensor sein) keine ruhe das es damit was zu tun hat! nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen das ding zu tauschen! der ist abgesrissen
Alt 30.11.2011, 19:59   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard Gelöst
Hallo liebe leute! erstmal schönen dank an alle die sich über mein problem den kopf zerbrochen haben!
Die lösung war und ist der? ....................tatatataaaaaaaaaaa
ABS SENSOR HINTEN RECHTS
Das Getriebe schaltet wieder butterweich.....nur noch etwas neu anlernen das er so schaltet wie ich es will und gut isses.....
puh ene sorge weniger
habe zwar tierische probleme gehabt den alten abgebrochenen sensor aus der nabe zu bekommen (1stunde arbeit) aber es hat alles geklappt ohne irgendetwas zu zerstören........
VIELEN DANK NOCHMAL ......BESONDERS AN BOXERHEINZ
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
