Alt 27.01.2004, 19:41   #4
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Original geschrieben von mijosch
@All
Heute habe ich erfahren, dass "Reifendrucküberwachungstaugliche" WR nur mit D-Zug Zuschlag zu kaufen sind .
Nö, an die Reifen werden keine besonderen Anforderungen durch das RDC gestellt. Du kannst alle zugelassenen Winterreifen auf Deinem 7er fahren. Aber wenn Du die RDC Funktion nutzen möchtest, muß es schon eine Felgen/Reifenkombination sein die mit den RDC-Ventilen ausgestattet wurde und werden kann. Diese sind insbesondere durch die RDC-fähigen Ventile dann auch teurer als Modelle ohne dieses Feature.
Kann man das "System" im Winter deaktivieren, oder muss man tief in die Tasche greifen??
Nein , deaktivieren geht nicht. Aber Du kannst sehrwohl Felgen/Reifen ohne RDC fahren. Du bekommst dann kurz nach dem Starten und kurz nach dem Stoppen jeweils eine Fehlermeldung in den Tacho "gegongt". Ansonsten fährt Dein 7er auch mit nicht RDC-fähigen/ausgestatteten Felgen/Reifenkombinationen.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
