Alt 02.12.2011, 18:50   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard TFL-LED. Wo anklemmen ?
Liebe 7er Fahrer,
habe Tagfagrlichter erworben und wollte daher fragen, wo ich diese am besten anklemmen kann ?
Gibt es auch eine Möglichkeit, diese so anzuschließen, dass sie beim öffnen über die zentralverriegelung angesteuert werden ? bzw sobald ich öffne eine stromzufuhr besteht die mit der zentral verbunden ist ?
danke euch :-)
für tipps wäre ich dankbar
Geändert von bmw740dn (02.12.2011 um 19:04 Uhr).
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 19:51   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, geht: klemm es über ein Relais zum einen an die Innenbeleuchtung (Sicherungskasten vorne rechts im Motorraum), zum anderen an die Zündung an. Dann leuchten die TFL von Auf- bis Abschliessen...
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 07:29   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
hmm..... bin mir nicht sicher wie du dir die Schaltung genau vorstellst, aber meines wissens würde dann die Innenbeleuchtung ja dauernd brennen, da diese, bei Zündung "ein" vom Tagfahrlicht angespeist würde.
oder liege ich da falsch???
(hatte vor langer zeit mal ein ähnliches Problem mit einem Radioeinbau)
lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 08:53   #4
ramsesp
Born to run
Dann belehren wir mal: der Anschluss erfolgt mithilfe eines Relais mit zwei Steuerstromanschlüssen. An einen kommt die Zündung, an den anderen die Innenbeleuchtung. As simple as that...
Alt 03.12.2011, 09:05   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wo gibst denn so ein Relais das 2 getrennte Ansteuerungen hat ?
Alt 03.12.2011, 09:08   #6
ramsesp
Born to run
Bei meinem Tfl war es dabei. Ansonsten: Elektronikfachhandel, Conrad. ATU hat's wohl eher nicht
Alt 03.12.2011, 09:12   #7
Olitschka
Das ist dann aber eher ein Steuerkasten, denn ein einziges Relais mit 2 getrennten Ansteuerungen hab ich noch nie gesehen.
Alt 03.12.2011, 09:18   #8
ramsesp
Born to run
Wie kommst Du denn darauf ? Ich such Dir gerne nachher eins raus, wenn ich wieder am richtigen Rechner sitze
Alt 03.12.2011, 09:26   #9
Olitschka
Ja bitte !
Habich echt noch nie was von gehört.
Alt 03.12.2011, 10:04   #10
ramsesp
Born to run
Voila... siehe Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HFKA_Twin.pdf (53,7 KB, 53x aufgerufen)
Standlichtringe als TFL ohne basteln Lazarus 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 17.07.2011 10:38
Neue Seitenblinker mit TFL Mergardo BMW 7er, Modell E32 6 18.02.2011 04:48
HiFi/Navigation: Nur zwei Boxen mehr anklemmen, aber wo ??? aerep BMW 7er, Modell E38 15 07.09.2010 15:35
Elektrik: Telefon wo und wie anklemmen? jack2711 BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
