Alt 05.12.2011, 15:03   #1
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Sehr guter Ansatz !
Aber geschieht das auch nicht mit dem Tachotest (Geheimmenü Test 02) ?
Dort , wie in meinem Eingangspost schon geschrieben, zeigt mir der Tacho auch nur bis ca. 120 km/h an. Drehzahlmesser und alle anderen Anzeigen funktionieren dagegen tadellos....
MfG
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 16:23   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
mal eine vermutung von mir: bitte schlagt mich nicht.
was ist denn mit der reifengröße oder dem geschwindigkeitssenor/abs sensor hinten links?
ah sorry habe das mit dem test 02 überlesen....also falsche vermutung von mir
Geändert von Novipec (05.12.2011 um 20:49 Uhr). Grund: unnnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 05.12.2011, 18:24   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ja. Weiss aber gerade nicht mehr, wie weit die Nadel dann gehen soll. Vollausschlag ? Du hattest ja auch von 'näher untersuchen' geschrieben.
Guido, wenn er im Geheimmenü die Geschwindigkeit sehen kann, hat er eine
fest installierte Geschwindigkeitsanzeige, die innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Toleranzen anzeigt
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 20:32   #4
Hot_Wheels
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Ja. Weiss aber gerade nicht mehr, wie weit die Nadel dann gehen soll. Vollausschlag ?[/i]
Ja, Vollausschlag, zumindest weiter wie 120 km/h !
Alt 05.12.2011, 23:19   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Beim Kombitest im "Geheimmenü 02" geht die Tachonadel von Nullstellung bis über die 250 hinnaus.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 08:51   #6
Hot_Wheels
....richtig, dachte auch, das ich das schon mal bis Anschlag gesehen hätte....
Was sagt ihr zu dem Link auf Ebay ? Könnte das dieses Teil sein, was bei mir nicht mehr will?
MfG
Bernd
Alt 06.12.2011, 09:20   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn ich mir sein Angebot so durch lese, dürfte es schon fast reichen, deinen Stellmotor mit Kaltreiniger und dann mit LL-Öl zu fluten und davon auszugehen, das er wieder Gangbar gemacht wurde.
Mir wäre aber ein neues Dreheisen (Drehspulmessinstrument) aber alle mal lieber. Die falsche Bodenwelle in der falschen Stellung und das Eisen "hackelt" schon wieder...
Du kannst aber zur Sicherheit vorher ein Voltmeter an dein Eisen löten, dann den Selbsttest starten und ändert sich die Spannung weiter als die Stellung deiner V-Nadel, dann ist dein Dreheisen kaputt.
Alt 06.12.2011, 14:48   #8
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Bernd,
@ rubin hat vollkommen Recht! Man muß natürlich die Physik zumindest nachvollziehen können um zu verstehen wie und warum so ein Motor aufgebaut ist, was bzw. warum so ein Motor Schaden nehmen kann und gfls. genau diesen von Dir beschriebenen Fehler verursacht.
Der Fehler kann durchaus auch an dem Prozessor liegen der die analogen Instrumente ansteuert. Das wäre dann "etwas" unangenehmer, - aber immer noch reparabel.
Alternativ kann auch ein Defekt an der Platine vorliegen so daß nicht die beiden Spulen des Instrumentenmotors angesteuert werden, - sondern nur eine.
Doch diese Dinge kann man z.B. meßtechnisch ermitteln, - wie @ rubin es beschrieben hat.
Und mit "mal eben" einen anderen (gebrauchten) Motor einbauen, - da haben sich schon so manche etwas gewundert warum das Instrument plötzlich falsche Werte anzeigt obwohl es gemäß Aufdruck der gleiche Motor sein "müßte".
Die Fehlerursache hierbei liegt gfls. in den teilweisen deutlich unterschiedlichen Spulenwerten in den baugleichen Motoren die meiner eigenen Erfahrung im Extremfall bis zu 30% betragen können!
Stelle Dir einfach vor Deine Geschwindigkeitsanzeige weicht um bis zu 30% von dem Sollwert ab ...... - oder Du hast plötzlich ein Standgas bei warmen Motor welches bei etwa 1.200 U/Min liegt ..... - oder Dein Motor scheint gemäß Kühlwassertemperaturanzeige ständig zu heiß zu werden da die Nadel zu weit rechts steht ........... - usw.
Das muß nicht zwangsläufig so sein! Aber es ist auch nicht ungewöhnlich wenn die Nadeln in bestimmten Schwenkbereichen oder auch sofort zu stark abweichende Werte anzeigen.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Notebookakku zeigt Ladezustand falsch an JensB Computer, Elektronik und Co 5 13.06.2011 10:43
Tankanzeige zeigt falsch an nofri BMW 7er, Modell E65/E66 42 27.05.2011 10:50
TÜV Anzeige zeigt falsch, warum? Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.05.2011 08:37
Elektrik: Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an. Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2011 21:37
Bordcomputer berechnet Geschwindigkeit falsch Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.02.2008 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
