05.12.2011, 21:35
Fahrzeug: e38-740i FL
hat sie schonmal funktioniert seit dem kauf ??
falls nein solltest du mal den tacho ausbauen und schauen ob dort manipuliert wurde
LG
05.12.2011, 22:04
Fahrzeug: E39 523i 98
da hat wohl jemand nicht den ganzen Text gelesen.
Wagen kommt aus Ersthand, Privat!
Fehlerspeicher auslesen vor ein paar Wochen ergab nichts, da funktionierte es aber auch schon nicht...
SMD defekt?
PS: Werde das mit dem Tacho dennoch zur Kontrolle machen, auch wenns vertane Liebesmüh sein wird..
Wie der Tacho ab geht weiß ich, nur wie komme ich dann an das Lämpchen oder sehe ich es sofort?
05.12.2011, 22:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass das Tacho besser dort wo es ist.
Probiere das DSC aus.
Betriebswarmen Wagen mit den Hinterrädern auf rutschigen Untergrund (feuchte Straße oder Matsch) stellen und bei geöffneter Feststellbremse die Fußbremse mäßig drücken. D einlegen und nach ca. 5 Sekunden behutsam Gas geben, jedoch weiterhin die Vorderräder mit der Fußbremse festhalten. Die Hinterräder müssten bei spätestens 2500 U/Min anfangen durchzudrehen. Wenn sie das deutlich hörbar machen, dann ist Dein DSC ausgeschaltet.
Dann die Taste kurz betätigen. Wenn sofort die Motorleistung runter geregelt wird ist Dein DSC dann an.
Vorsicht bei dem Test, dass Du im Falle dessen das der Wagen nach vorne los-saust nicht gegen etwas fährst.
Signatur:
05.12.2011, 22:41
Danke für den Tip.
Hatte vorher nur mit ASC+T zu tun, dieses leuchtete sofort auf wenn der Wagen auf nassem/rutschigen Untergrund durchdrehte...
Bei besagtem V12 kann man mit den dünnen Winterreifen an einer Steigung gut drauf latschen und die Räder drehen ohne Regelung einfach volle Kanne durch und das Fahrzeug bewegt sich kaum vom Fleck.. ich gehe mal davon aus, dass es aus ist...
Das zusätzliche Drücken des Knopfes werde ich noch testen.
07.12.2011, 22:06
5 Meter purer Schönheit
Leuchtet bei Zündung ein die ABS Lampe und geht dann auch wieder aus?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
07.12.2011, 22:07
Ja tut sie, abs funkntioniert auch einwandfrei.
Reifendurchdrehen und Knopf drücken brachte keine Änderung..
07.12.2011, 22:10
Dann hat er kein DSC, denn ABS und DSC sind ein Steuergerät.
Gruss Straubinger
PS: Wenn Du kannst mach doch einfach mal ein Foto vom ABS Hydroblock im Motorraum.
08.12.2011, 16:36
Freude am Basteln
LG
will ja nichts sagen aber so war es bei mir.....
http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1323345576
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1323345576
glaube ich bei dir zwar nicht aber sage niemals nie
dort hat jemand zugeschnittene plätchen drauf gesetzt und zack nix hat geleuchtet.....nach dem entfernen natürlich schon
