09.12.2011, 11:28
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Motorsteuergerät defekt
Ist das Motorsteuergerät mit der o.g. Nummer anfälliger als die anderen? Mir hats innerhalb von 20k km zwei zerschossen. Der Fehler ist dann im Leerlauf und Schub zu spüren. Gibt selber Gas und hält die Drehzahl zwischen 1400 und 1600 (pendelt).
Hat jemand einen Schaltplan dafür? Würde die gerne reparieren, Nachlöten brachte nix.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
09.12.2011, 11:37
Welche Nummer und um welches Fahrzeug geht es denn ?
Wenn sowas 2x hintereinander vorkommt würde ich mir eher mal Gedanken darüber machen ob die von einem anderen defekt im Fahrzeug "abgeschossen" werden
09.12.2011, 11:53
Panzer
Die Nummer hatte ich als Überschrift.
0 261 200 150
Wenn nen Mod diese schon ändert, dann bitte auch wieder im Text einfügen.
Fz siehe angaben links
Gruß Sebastian
09.12.2011, 12:58
Ah ja.. deswegen
Aber warum postest Du das nicht im E32-Unterforum ?
09.12.2011, 15:42
Du kannst auch das neuere mit der Endnummer 178/179 ohne Probleme nehmen. Das alte ist das 1.1 mit 150, das neuere das 1.3
10.12.2011, 11:13
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ja, die alten Steuergeräte (-150) sind anfälliger.
Sie sind ja auch bereits nach kurzer Produktionszeit geändert worden.
Selber kannst du da nichts reparieren da die Mikrochips das Problem sind. Es gibt zwar Spezialisten die dir den Fehler beseitgen, ein neues gebrauchtes Steuergerät ist aber billiger.
Nimm direkt eins aus der neueren Generation.
Wolfgang
